aumento volumetria fabbricato per isolamento a cappotto
pmpertici
Messaggio da pmpertici »
Dovrei isolare una stanza dell'appartamento di un mio cliente, che si trova al piano attico di un condominio a Roma. Dovrei "incappottare" la stanza dall'esterno, perchè internamente non si vorrebbe perdere spazio utile e, nello stesso tempo, la soluzione non è "elegante" dal punto di vista termoigrometrico.
Non riesco a trovare la parte di Normativa che riguarda la concessione di aumento di volumetria per lo scopo dell'isolamento: me la sono sognata?
Grazie!
Re: aumento volumetria fabbricato per isolamento a cappotto
Decreto Legislativo 30 maggio 2008, n. 115
pmpertici
Grazie, appena scaricato da internet.
Me lo guardo con attenzione e, se nel caso, ci riesentiamo
Buon lavoro!
quello a livello nazionale naturalmente
poi guarda la regione ecc... se hanno fatto qualcosa
pmpertici
a tal riguardo avevo già spulciato il sito del comune di Roma, nella parte delle delibere comunali ed ho trovato quanto allegato: addirittura una seduta del 2006 che recepiva le disposizioni della legge regionale.
Vuoi darci un'occhiata anche Tu, all'art. 48/ter e vedere se, come credo, è possibile aumentare lo spessore del muro e del solaio esistenti ai fini di miglioremento delle qualità termoigrometriche degli ambienti confinati
scusa ma mi basta la roba di liguria e piemonte
:wink:
