Tappi prima degli apparecchi
kevin971
Messaggio da kevin971 »
Volevo sapere se qualcuno e' al corrente che prima che venga eseguito la distribuzione del gas metano cioè finito l'impianto nuovo avendo eseguito i vari progetti allegati delibera 40 per richiesta contatore sembra che gli apparecchi non vanno collegati e messi dei tappi, provato impianto e al momento che il gas è arrivato si possono collegare ed eseguire le varie prove, è davvero cosi' chi mi sa' dire qualcosa di più grazie
Kevin
PAOLOS
Re: Tappi prima degli apparecchi
Messaggio da PAOLOS »
io provo con gli apparecchi collegati e si fa in questo modo
fasanellafabio
Messaggio da fasanellafabio »
una delle novità della uni cig 7129.4 08 è un capitolo che parla proprio della messa in servizio dell'impianto.
4.1 - L'allacciamento degli apparecchi deve avvenire contestualmente alla messa in funzione dell'impianto.
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
