Si è sotituita una caldaia in una cetrale termica a combustibile liquido nel 2007, depotenziando l'impianto esistente. Il C.P.I. è scaduto a fine 2008, quindi seguento il D.M. 28.04.2005 non è richeisto nessun adeguamento normativo.
In parole pratiche devo richiedere visita di collaudo su progetto approvato 6 anni fa, che ha dato origine al C.P.I. ?
Non credo basti la dichiarazione di nulla mutato, visto che si è sostituito un generatore.
Come faccio a far aggiornare il nuovo CPI sulla portata termica attuale presente nel locale ?
Saluto  tutto il forum
						DEPOTENZIALMENTO C.T.
Re: DEPOTENZIALMENTO C.T.
Caspita: stai lavorando su tutte CT complicate, oppure è una unica CT che ti fa impazzire?
Cmq dato che un aumento di potenzialità fino al 20% non comporta alcun adeguamento (e quindi non comporterebbe neanche la variante CPI), non dovresti fare varianti per la riduzione.
Per quanto riguarda la dichiarazione di nulla mutato, senti il Comando: potresti proporre una dichiarazione di nulla mutato con la specificazione che il generatore è stato cambiato e che ora la potenzialità è di xxxx kW (in modo da far aggiornare la specifica sul CPI).
Se ti dicessi che la caldaia è stata sostituita nel 2007 senza installare termostatiche come da allegato I e per emettere regolare dichiarazione di conformità l'impresa giustamente mi chiede la legge 10/91 protacollata in comune...
Questa ondata moralizzatrice normativa non ci voleva.
scusa gandalf, forse non sto capendo io...
ma ai VV.F non interessa nulla sulle norme del risparmio energetico...loro vogliono vedere solo l'applicazione del decreto sulla CT e la prova idraulica del generatore....non vedo il problema, sempre che abbia capito bene io
Hai ragione, farò una dichiarazione di nulla mutato senza far variare la potenzialita al focolare dell'impianto. Anche perchè scendendo di potenzail locale nella pari edili è conforme al certificato comunque già rilasciato.
