POMPE DI CALORE
POMPE DI CALORE
Buongiorno a tutti. Vorrei un chiarirmi un problema: un cliente qualche anno fa ha ristrutturato l'appartamento con ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento. Installò un impianto tradizionale a ventilconvettori e termoarredo e caldaia non a condensazione. All'epoca dei lavori lasciò la predisposizione per l'installazione di un gruppo frigo (o pompa di calore). Ora è giunto il momento di installare il g.f/pdc. Ha sentito che ci sono macchine che possono usufruire della detrazione del 55%. Nello speifico la macchina è dell'A***mec. La mia domanda è la seguente: può portare in detrazione la macchina anche se l'impianto principale è a caldaia? Grazie per le vostre risposte.
Re: POMPE DI CALORE
Il tuo impianto a pdc non lo puoi portare in detrazione; lo potresti fare solo se elimini la caldaia e lascia alla pdc il compito di soddisfare i carichi invernali....
Andrea Diqui
Re: POMPE DI CALORE
concordo 100%Andrea_Diqui ha scritto:Il tuo impianto a pdc non lo puoi portare in detrazione; lo potresti fare solo se elimini la caldaia e lascia alla pdc il compito di soddisfare i carichi invernali....
