PRATICA ISPESL
PRATICA ISPESL
Salve a tutti.
Dopo alcuni anni mi ricapita una pratica ISPESL.
1)Qualcuno mi sa dire le evoluzioni normative (indicare circolari ISPESL,ecc) che hannoportato eventuali novità?
Ho sentito di raccolta R ed. 2005...
2) esiste un decreto, circolare ho qualcosa dell'ISPESL dove sono pubblicate e introdotte?
Ho trovato vari articoli che citano nuova documentazione ma non fanno riferimento a nessun documento ufficila rintracciabile
3)Esistono anche nuovi moduli per la compilazione della pratica?
Il sito ISPESL secondo me è innavigabile.
In nessun modo riesco a trovare informazioni sull'argomento. Anche delle nuove Raccolte si percepisce l'esistenza solo da siti come edilclima, ma non dell'ISPESL.
Ma che logica è questa?
Spero qualcuno mi contraddica e mi invii un bel link ufficiale (ISPESL) dove ci siano informazioni e si faccia chiarezza.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
AleBerto
Re: PRATICA ISPESL
Ho lo stesso problema....
Re: PRATICA ISPESL
L'Edilclima ha già approntato un aggiornamento per i moduli R 2005... prova a sentire loroAlessandro Bertoneri ha scritto:Salve a tutti.
Grazie a tutti
Re: PRATICA ISPESL
I moduli RD, RR RR1 sono sempre gli stessi:
http://www.maestriniluigi.it/modelli/do ... o%20RR.doc
Poi mi risulta che si può ancora adoperare la vecchia raccolta R, o la nuova R2005, l'importante è non utilizzarle contemporaneamente a seconda della convenienza
Re: PRATICA ISPESL
Ringrazio tutti per le loro risposte.
Mi manca ancora di capire "dove" (riferimenti a circolari o quantaltro, pagine sul sito) l'ISPESL ufficialmente divulga le informazioni relative alle centrali termiche.
Perche si trovano piu info in siti privati o di societàcome edilclima che non all'ISPESL?
E' possibile che il sito ISPESL sia cosi innavigabile?
(E' impossibile trovare sul sito un minimo di informazioni riguardo a questo tema)
Sul sito tante chiacchere, pubblicazioni, di tutto di piu ma....
Mi pare la solita italianata...
e poi vorrebbero sensibilizzare gli operatori verso il rispetto delle regole e verso la sicurezza.
In compenso sui siti dei dipartimenti ISPESL si trova bene il link alle modalità di pagamento delle loro prestazioni...
AleBerto
Re: PRATICA ISPESL
Concordo anch'io sulla difficoltà di reperire informazioni nel sito ufficiale ISPESL, eppure sarebbe molto utile per tutti se le rendessero facilmente disponibili.
Ad esempio, chiedo a chi è più aggiornato di me (il dubbio mi assale ogni volta che redigo una pratica ispesl): quando diventerà obbligatorio usare la metologia prevista dalla nuova raccolta R 2005?
Re: PRATICA ISPESL
Se non erro dovrebbe essere pubblicata sulla gazzetta ufficiale.
Re: PRATICA ISPESL
http://www.ispesl.it/organigramma/DipTerrD.asp?id=22 (sono scaricabili i moduli)
Non riesco ad allegarla senò la mettevo a disposizione di tutti! per quanto riguarda l'applicabilità io sento dire che si puo applicare (soprattutto xchè contempla i per generatori modulari di cui ad una precedente circolare) però chi lo sa?!! so pero che c'e una circolare del dipartimento di Certificazione e Omologazione dell’ISPESL di Roma del 13 novembre 2006 che consiglia l'applicazione della nuova R in sostituzione di quella precedente (CIRCOLARE CHE NON POSSIEDO E ANZI SE QUALCUNO C'E L'HA SE ME LA LINKA MI FA UN FAVORE)
http://www.eticaprogetti.com
P.I. Fasanella Fabio
Re: PRATICA ISPESL
fasanellafabio ha scritto:http://www.ispesl.it/organigramma/DipTerrD.asp?id=22 (sono scaricabili i moduli)
Appunto come dicevo, è impossibile trovare questa circolare, citata in vari articoli sul web , come altre a riguardo, sul sito ISPESL.
Ma vi pare possibile?
Anch'io non c'è a ho.
Sapete che faccio...
io faccio la pratica come la facevo prima.. tanto almeno un pv positivo c'è.... la palla poi è a loro che devono darne un parere.
Eventualmente faro le correzioni/integrazioni che indicheranno.
Chiaro che ci si fa una figuraccia con i clienti perche arrivano i pareri negativi e si deve ripagare...
Grazie ISPESL!!!
AleBerto
Re: PRATICA ISPESL
Io ne ho più di una in corso.... sentito l'ISPESL di appartenenza (nel mio caso Padova) mi hanno confermato la possibilità di usare sia la R del 1982 sia quella del 2005....
Andrea Diqui
Re: PRATICA ISPESL
Ok Andrea, ti hanno confermato intendi.. a voce credo....Andrea_Diqui ha scritto:Io ne ho più di una in corso.... sentito l'ISPESL di appartenenza (nel mio caso Padova) mi hanno confermato la possibilità di usare sia la R del 1982 sia quella del 2005....
Iopenso che dovrebbero dare riferimenti precisi a comunicazioni ufficili.
Altrimenti facciamocomegli idraulici per cui spessoprogetto che mi dicono...
"mi hanno detto che, ho senito che..." ma non sanno mai darmi un riferimento preciso ad un articolo di unanorma o di un dcreto...
Cosi poi nasconole leggende metropolitane
AleBerto
Re: PRATICA ISPESL
Si mi hanno confermato a voce ma se è per quello ho due pratiche con progetto approvato fatte una con la R82 e l'altra con l'R05Alessandro Bertoneri ha scritto:Ok Andrea, ti hanno confermato intendi.. a voce credo....Andrea_Diqui ha scritto:Io ne ho più di una in corso.... sentito l'ISPESL di appartenenza (nel mio caso Padova) mi hanno confermato la possibilità di usare sia la R del 1982 sia quella del 2005....
Andrea Diqui
Re: PRATICA ISPESL
Andrea_Diqui ha scritto:Si mi hanno confermato a voce ma se è per quello ho due pratiche con progetto approvato fatte una con la R82 e l'altra con l'R05Alessandro Bertoneri ha scritto:Ok Andrea, ti hanno confermato intendi.. a voce credo....Andrea_Diqui ha scritto:Io ne ho più di una in corso.... sentito l'ISPESL di appartenenza (nel mio caso Padova) mi hanno confermato la possibilità di usare sia la R del 1982 sia quella del 2005....
Ciao Andrea,
non volevo essere polemico..
sono solo incavolato con questo sistema di comitati che non rispondono, dil eggi che fanno confusione piu che chiarezza ( vedi da ultimoi l caso delle 7129/01 e 08 che pare vigano entrambe), di comitati tecnici che non rispondono piu per email e al call center devi aspettare inutilmente delle ore provando a telefonare 10 volte al giorno.
Sono seccato da normative a pagamento che rendono obsolete quelle che hai pagato un anno prima e poi scopri che dicono poco o niente di piu.
Sono seccato da unmucchio di gente che alla fine mangia poi su chi...soprattutto sul povero cittadino alla fine .. che tra l'altro di questi tempi ne ha molte a cui pensare..
E pensare che basterebbero veramente quattro indicazioni in croce per far bene le cose...
Tornando allo specifico e alla tua risposta,
non ho dubbi che sei e siamo in una botte di ferro quando approvando le pratiche si prendono la responsbilità anche loro.
Dico solo che è un nostro diritto avere riferimenti chiaria comuncazioni ufficiali con riferimnto a data documento comma articolo ecc.
Siamo dei professionisti, quando do un parere a un cliente o in una perizia vorreri referenziare cio che dico e nonperche sta scritto su qyalche sito privato che L'I>SPESL avrebbe emanato.. ma poi non si puo avere riscontro...
Scusa ancora per l'ardore..
Saluti di stima a te e a tutti i colleghi
AleBerto
Re: PRATICA ISPESL
straquotissimo!
Re: PRATICA ISPESL
Concordo con tutti che non è facile.....anzi....
Io attualmente applico l' Ed 2005 visto che rispecchia le stesse disposizioni (non so chi ha copiato dei due) della Norma UNI 10412-1:2006.....credo che seguire le norme uni sia corretto....
Re: PRATICA ISPESL
Ciao ragazzi,
ho letto un po' di fretta e mi scuso se ripeto qualcosa di già detto.
Qualcuno cercava la comunicazione ISPESL relativa alla raccolta R 2005.
Dovreste trovarla qui http://www.erretiesse.it/ita/norme.asp?yer=2006#
In fondo al primo articoletto c'è il tasto "scarica" e si apre il pdf
Buon lavoro a tutti!
