ACE x edificio con 2 imp.+2 dest.uso E.R. x Atto Compravend.
maxis
Messaggio da maxis »
Salve ragazzi, oggi purtroppo non sono riuscito a parlare con nessuno della regione Emilia Romagna per un quesito che vi rivolgo nel caso qualcuno ci sia già incappato.
1) In pratica devo redigere ACE per l'atto di compravendita di un intero edificio isolato, composto da due Subalterni distinti (1 e 2) aventi 2 destinazioni d'uso diverse (abitazione E1 ed Uffici E2), e 2 impianti autonomi distinti (anche se entrambi nella stessa centrale termica).
Il dubbio che mi viene è se fare un solo ACE per l'intero edificio, (ma sarei incasinato con le 2 destinazioni d'uso ed i 2 impianti distinti) ed inoltre in fase di calcolo energia primaria che generatore metto, uno fittizio con una potenza al focolare che è la sommatoria di quella delle 2 zone dist., sarebbe non conforme al vero. Boh :roll:
Oppure fare due ACE distinti ognuno con la propria destinazione d'uso, proprio SUB ed il proprio impianto, fare i calcoli separati per zone e poi inserirli nel catasto energetico regionale con due numeri di protocollo diversi.
Alla fine farei avere al notaio entrambi gli ACE per le due porzioni che costituiscono l'intero edificio oggetto di compravendita.
Voi cosa ne dite, avete avuto già qualche caso di questo tipo ??
E per cosa avete optato ?
cleric
Re: ACE x edificio con 2 imp.+2 dest.uso E.R. x Atto Compravend.
Messaggio da cleric »
Io in un caso simile ho optato per la seconda ipotesi; nel mio caso era un’abitazione bifamiliare con impianti distinti e sub distinti. Ho fatto due pratiche distinte ed anche alla regione ho inviato le due pratiche distinte.
Ciao.
