stampa allegato
stampa allegato
Finalmente sono riuscito a consegnare la mia prima pratica!!!
Qualcuno sa come si fa a stampare gli allegati compilati sul sito?
ciao
ciao
Re: stampa allegato
ps: ho fatto la domanda anche all'ENEA. se mi risponde la posterò qui
:O)
:O)
Re: stampa allegato
oggi il sito funzionicchia, ma non riesco a capire come funziona...
noi tecnici non siamo beneficiari ma intermediari (credo) pertanto dovremmo aggiungere la lista dei contatti dei clienti... mi chiedo però come fare per la repribilità via e-mail... se il cliente non sa cos'è un pc come si può pretendere cha abbia la mail? posso inserire la mia? oppure non si fa così?
Re: stampa allegato
anch'io me lo sono chiesto, ma sembra non previsto...matteop ha scritto:Qualcuno sa come si fa a stampare gli allegati compilati sul sito?
ciao
Re: stampa allegato
Per quanto riguarda la mail io ho messo quella del mio studio.. cosi come il numero di telefono.
oggi il sito sembra funzionare e inizio anche a farci l'occhio.
Io per ogni pratica aggiungo nei contatti il nome del beneficiario delle detrazioni.
Ciao
Ciao
Re: stampa allegato
si, però facendo così nel campo Dati identificativi del richiedente che ha sostenuto le spese compare il mio numero di telefono e la mia mail e mi sembra una caxxata... (fa anche ridere tra l'altro perchè si vede lontano un miglio che la mia mail è la mia perchè è nome.cognome@....)matteop ha scritto:Per quanto riguarda la mail io ho messo quella del mio studio.. cosi come il numero di telefono.
Re: stampa allegato
ho capito, ma d'altronde cosa puoi fare???
è obbligatorio metterlo (questa è una ca**ata che non l'ho capita, come mettere il telefono, a che serve??????):io ho dovuto fare la pratica per un nonnetto che non sa neanche cosa sia un computer e non ha parenti che usano il computer.
O te lo inventi o metti la tua mail.
Re: stampa allegato
mi ha risposto l'ENEA ma io non sono riuscito a stampare lo stesso.. se qualcuno ce la fa mi dice come fare, grazie:
salve,
Dalla home page, cliccare su attività chiuse (se non si è in questa pagina digitare sul bottone in alto a sinistra home). Andare quindi su codice attività
(è un seriale di 11 cifre che inizia con 2009). Selezionare l'allegato da stampare. Una volta aperta la pagina relativa all'allegato , cliccare su File
(in alto a sinistra della pagina) ed infine su Stampa.
Il problema è che quando a selezionare l'allegato da stampare non mi fa vedere i dati della persona, in più non c'è l'opzione FILE in alto a sinistra.
a voi risulta?
salve,
a voi risulta?
Re: stampa allegato
ok ce l'ho fatta
ciao ciao
ciao ciao
Re: stampa allegato
Ho da inserire un unico interventi nel quale si sostituiscono i serramenti, si cambia la caldia, si mettono i pannelli solari
Si aprono tre "categorie distinte" o vi e la possibilita di compilare un solo modelle come si faceva prima dove mettere i tre interventi ?
Grazie ragazzi e che di ce la mandi buona
Re: stampa allegato
Io continuo a non stampare neanche con le istruzioni date dall'ENEA
Re: stampa allegato
si riesce a stampare solo se l'attività è chiusa?
per astro:
vedi....
http://efficienzaenergetica.acs.enea.it/invio.htm
clicca guida rapida eguarda in fondo
per es per i pannelli solari vogliono cmq l'all F
per astro:
vedi....
andrea.bernardi
- Contatta:
Re: stampa allegato
più uso questo sito piu mi manca quello vecchio....
Re: stampa allegato
Idem..matteop ha scritto:Il problema è che quando a selezionare l'allegato da stampare non mi fa vedere i dati della persona, in più non c'è l'opzione FILE in alto a sinistra.
a voi risulta?
Pratica inviata e ora non vedo + i dati della persona e dell'edificio
Re: stampa allegato
A me hanno detto
Gentile Utente,
le rispondiamo subito
- Visualizzare i dati dele Beneficiario (bug risolto)
riapra la pratica (open) e la richiuda (close) e dovrebbe vedere aggiornati i suoi dati a causa di un bug già risolto.
- Per stampare:
utilizzare le funzioni di stampa del browser (Internet Explorer è supportato, mentre Mozilla Firefox non lo è)
Cordialmente,
Gentile Utente,
- Per stampare:
Cordialmente,
userperito
Re: stampa allegato
Ragazzi sono le 22:57 sono riuscito ad inviare anch io la mia prima pratica, commenti:
- confusione totale su come gestire le pratiche,
- per errore ho creato 2 volte un richidente della detrazione e non riesco più ad eliminarlo,
- stampare neanche per sogno,
- non capisco la ACTIVITY MANAGEMENT dove nelle descrizioni ho
Compilare gli Allegati per questo Comma.
- Detraibilità: 55%
- Massima Detraibilità: € 60.000 per intervento
- Ovvero: tot lavoro fatturati: € 109.090,90)
Ma che caspita significa? So bene che la max detraibilita' e' 60000 per quel tipo di intervento.
Vabbè, giudizio (da 0 a 10): 3
Speriamo allegano il comando per stampare le pratiche.
Ribadisco, ma quello dell'anno scorso faceva cosi' schifo a loro?
Buonanotte colleghi
- Detraibilità: 55%
Buonanotte colleghi
Re: stampa allegato
........ io ho questo problema.......
nella homepage sotto il mio profilo trovo i miei dati (ed è corretto) ma nelle Mie Attività, Contatti trovo ancora i miei dati e non riesco a cancellarli in nessun modo........ho provato di tutto ma niente...
Che confusione...x non dire altro....!
Ciao
Ciao
Re: stampa allegato
devi creare un nuovo contatto per ogni pratica che fai e poi aprire l'attività collegata a quel contatto, non a te stesso... penso...cleric ha scritto:........ io ho questo problema.......![]()
nella homepage sotto il mio profilo trovo i miei dati (ed è corretto) ma nelle Mie Attività, Contatti trovo ancora i miei dati e non riesco a cancellarli in nessun modo........ho provato di tutto ma niente........
Ciao
Re: stampa allegato
SuperP ha scritto:A me hanno detto
Gentile Utente,
- Per stampare:
Cordialmente,
OK però non viene stampato tutto, nel senso che nella lista raccomandazioni, compaiono solo le prime tre righe, io nè ho scritte 6
ciao
Re: stampa allegato
infatti non mi pare il modo migliore per stampare gli allegati quello di sfruttare la funzione stampa del browser.questo sito è proprio fatto male...lupo ha scritto:SuperP ha scritto:A me hanno detto
Gentile Utente,
- Per stampare:
Cordialmente,
ciao
userperito
Re: stampa allegato
ma si infatti..utilizzare il comendo del browser..un comando loro no è?!
Anche un impaginazione come l anno scorso era l ideale..
ma quanto mi manca quello della F 2008!!!!
- davidemorcy
Re: stampa allegato
Per fortuna no hp pratiche urgenti da spedire.....
Aspetto che il sito funzioni meglio perche a quanto pare ad oggi fa cag......
Re: stampa allegato
Ho chiesto chiarimenti all'assistenza tecnica per il problema che vi esponevo ieri e mi hanno risposto così:
Gentile Utente,
non è possibile e non è corretto tentare di cancellare il contatto
relativo al suo profilo.
FAQ:
http://finanziaria2009-test.casaccia.en ... cellazioni
Cordialmente,
ENEA HelpDesk
Gentile Utente,
FAQ:
Cordialmente,
ENEA HelpDesk
Re: stampa allegato
a me funziona sia con explorer che con firefox, ma la stampa è una schifezza... ho inviato un allegato F x sostituzione infissi e mi vengono scritti anche tutte le caratteristiche dei pannelli solari (lasciate vuote), le icone + e - sugli infissi... una cosa orribile...SuperP ha scritto:A me hanno detto
Gentile Utente,
- Per stampare:
Cordialmente,
Re: stampa allegato
Di cosa ci lamentiamo? hanno anche previsto la possibilità di stampare in pdf!!!
Stampa Pdf degli Allegati e/o Pagine Web
Su Internet, sono disponibili diversi pdf writers (anche gratuiti) che permettono di trasformare una pagina in file pdf.
Scaricare uno di questi softwares, installarlo e poi procedere alla stampa in formato pdf sempre dal menu "File" e poi "Stampa" selezionando la stampante pdf appena installata.
