Stima e tipologia impianti su centro benessere
Andrea_Diqui
Messaggio da Andrea_Diqui »
Salve a tutti, mi trovo ad affrontare una stima di massima per gli impianti meccanici di un edifizio polifunzionale estetica,centro benessere, palestra. L'edificio sarò ripartito su due piani: piano terra con estetica circa 180 mq, zona benessere con saune, doccie, piscina di 80 mq per un totale di 500 mq; piano primo zona palestra di circa 200 mq e zona ambulatori per 150 mq.
L'idea era per il piano terra di fare impianto a pavimento + 2 UTA per il trattamento dell'aria separate per zona benessere ed estetica; sistema a recupero di calore, supervisione impianti; per il piano primo solo impianto ad aria per zona palestra e impianto a fancoils per la zona ambulatori. Ovviamente ci dovranno essere dei locali tecnici per alloggio caldaie, UTA, preparatori di acqua calda sanitaria, derivazione per scambiatori piscina ecc.
Idee, suggerimenti?
Qualcuno ha già avuto eperienze in merito per una stima di massima degli impianti senza perdere troppo tempo?
Io pensavo a circa 200.000 €..... ma non so potrebbero essere tanti/pochi??
Andrea Diqui
simcat
Re: Stima e tipologia impianti su centro benessere
Messaggio da simcat »
Sono locali molto particolari, ugnuno è storia a se ed i fattori incidenti nel costo sono molteplici ed in funzione anche degli spazi di installazione a disposizione; comunque per un preventivo di massima non scendere sotto i 350 €/mq (cdz+sanitario).
Andrea_Diqui
Si lo so che non è facile stimare questo tipo di impianti, cmq intanto grazie della info anche se 350 €/mq sono "corposi"... ma in questa prima fase meglio abbondare un po... :D
Qualche altro parare?
Andrea Diqui
simcat
Sono "corposi", ma non più di tanto.... Gli impianti idrici (adduzioni e scarichi) incidono molto.
Saluti
