Rendimento caldaia biomasse
"T"
Messaggio da "T" »
Buon giorno a tutti.
Devo eseguire una legge 10 su un agriturismo che utilizzerà una caldaia a legna. Tutte le schede tecniche dei generatori che sono riuscita a trovare hanno un rendimento termico utile (in corrispondenza di un carico al 100%) non superiore all' 88%. Come faccio a verificare i rendimenti minimi imposti dal punto 6.2.a e 6.3.a (DGR 8/8745)? Non mi sembra che ci siano delle disposizioni specifiche sulle caldaie a biomassa. Alcuni generatori hanno dei certificati che rispettano il rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma Europea UNI-EN 303-5. Però questo limite serve solo per poter usufruire delle detrazioni fiscali del 55%.
Se avete dei suggerimenti sono graditissimi !!!
Vale
