Cambio di destinazione d'uso
userperito
Messaggio da userperito »
Domanda veloce:
devo effettuare un cambio di destinazione d'uso e installazione di un nuovo impianto termico di un edificio senza coibentazione e senza impianto, ho l'obbligo di coibentare le strutture?
Geom.CAR
Re: Cambio di destinazione d'uso
Messaggio da Geom.CAR »
direi proprio di si....
muri di tamponamento e solette devono rientrare nei minimi di legge!
legge 10 e se richiesta dalla tua regione anche la certificazine energetica.
LST
Messaggio da LST »
userperito ha scritto:Domanda veloce:
Secondo me, se non ti attacchi ad impianto esistente per cui risulta un ampliamento, è installazione di nuovo impianto in edificio che ne era privo.....quindi verifica del rendimento e non dell'Eph. Chiaramente questo vale solo se non metti mano alle strutture opache e trasparenti.
userperito
Grazie ragazzi :roll:
