Software gratuito di progettazione termotecnica
Anche se sono utente soddisfatto di EC, vi segnalo questo sw completissimo e gratuito
http://www.pexal.it/ita/prodotti/silves ... vestro.htm
Qualcuno di voi l'ha usato? A me devono inviarlo a breve...
lucarave
Messaggio da lucarave »
Io lo possiedo nella versione limitata ma ancora non l'ho utilizzato, Silvestro fa molte cose, unica limitazione non realizza la Relazione L10 (anche nella versione completa), per cui non è utilizzabile per fare pratiche, ma solo per effettuare calcoli ed impianti.
Alò
Re: Software gratuito di progettazione termotecnica
Messaggio da Alò »
SuperP ha scritto:Anche se sono utente soddisfatto di EC, vi segnalo questo sw completissimo e gratuito
Sto valutando EC ed ho Silvestro vers prova. Devo dire che in merito alla completezza e conformità alle Norme EC dà più sicurezza, ma come veste ed interfaccia programma-utente e nell'interfaccia input grafico mi sembra più su il programma della instalsoft. EC non farti fregare da un programma polacco. Di sicuro sappiamo far meglio. 8)
franco
Messaggio da franco »
La prima verione che spediscono e' quella in prova (cmq completa) poi se ti piace ti inviano quella definitiva ... (a proposito SuperP ha me e' arrivato ed a te ancora no?!!).
Mi sembra fatto bene anche per il calcolo delle dispersioni.
L'unica cosa che non trovato e' come inserire i ponti termici.
Appena ho modo di guardarlo meglio vi faccio sapere.
Franco
franco ha scritto:(a proposito SuperP ha me e' arrivato ed a te ancora no?!!)
Si ma non l'ho ancora guardato... Non ho proprio tempo! Mi interessava, visto che non ho un programma unico ed integrato per il calcolo degli impianti termici, mi interessava Silvestro S e Silvestro T..
Mi raccomando, facci sapere come vanno!
ingbaldiniroberto
Messaggio da ingbaldiniroberto »
vecchiaccio ha scritto: Posseggo il Silvestro completo E4.5, carichi termici, e regolarmente licenziato M4-5 preventivi, S4-5 reti sanitari, T4-5 impianti a pannelli e a corpi scaldanti, io l'ho avuto dalla Valsir.
Funziona egregiamente, comunque per la licenza completamente funzionante, stampe ecc.., deve essere installato su un pc collegato ad Internet, infatti fa un controllo della password ogni volta che lo lanci, possiede inoltre un modulo update manager.
Non fa la legge 10 per il resto funziona egregiamente e rapidamente.
Io lo uso per gli impianti a pannelli radianti e quelli misti.
Partendo dal disegno dell'ambiente in dwg produce il disegno delle serpentine e delle reti di distribuzione, la relazione di calcolo e il computo dei materiali.
Il tutto esportabile in dwg e rtf o stampabile direttamente.
Adesso anche EC ci permetterà di progettare impianti a pannelli, peccato che quando si esporta in dxf o dwg non ci dia anche lo sfondo originale, o sono io che sbaglio ?
Saludos amigos
vecchiaccio
ilverga
Messaggio da ilverga »
Non conosco e da profano domando:
1-è gratis, mi è parso di capire...ma anche la versione completa?
2-viene rilasciata a chiunque la licenza?
3-interessante la parte sugli impianti a pannelli...visto che i miei fornitori software per la climatizzazione (non EC) non fanno nulla per questa tipologia...
4-immagino che, per la progettazione, utilizzi i prodotti della Valsir stessa...o sbaglio?
Sarei anche interessato ad installarlo...ma che ne dite?? Ne vale la pena? Giusto per non installare qualcosa di poco valido...
ingbaldiniroberto
vecchiaccio ha scritto: 1-è gratis anche la versione completa.
2-io ho contattato la Valsir che prima mi ha inviato la versione di prova ed il manuale, poi ho telefonato per quella completa e mi hanno mandato un loro agente di zona che ha provveduto ad installarmi la versione completa.
3-con pochi click fai l'impianto a pannelli completo di esecutivi basta uno sfondo in dwg, a proposito ti permette anche di configurare il pacchetto solaio.
4-of course, ma tieni conto che per le serpentine il tubo è sempre quello in genere stratificato Alu-Pex, inoltre il disegno esecutivo è anonimo con le etichette del passo ecc..., in ogni caso io lascio Valsir: me lo hanno dato loro.
Non costa niente e funziona, c'è solo un pò da ingrullire per avere la versione completa, se non hai software per impianti a pannelli ne vale la pena.
Ribadisco conditio sine qua non il computer su cui si intalla deve essere dotato di collegamento a internet.
vecchiaccio
ilverga
Ringrazio infinitamente...prenderò in seria considerazione di contattarli...
Alò
Messaggio da Alò »
Ing come valuti silvestro E. E' sufficiente secondo te la relazione che produce?
ingbaldiniroberto
Alò ha scritto:Ing come valuti silvestro E. E' sufficiente secondo te la relazione che produce?
Francamente io parto dai risultati ricavati con EC501e 506 che poi uso in Silvestro T per fare il dimensionamento dei pannelli radianti.
Per gli impianti a pannelli non ho trovato niente di meglio, aspetto comunque con ansia la nuova release di EC611
Attenzione io uso il PC per risparmiare tempo, ma lo considero un perfetto imbecille, per questo tengo i risultati sotto controllo con spirito critico...
Non so se mi spiego disse il fazzoletto.
vecchiaccio
Tubo
Messaggio da Tubo »
Se è gratuito, come si fa ad averlo?
ingbaldiniroberto
Vecchiaccio ha scritto:Ti spiego la mia procedura:
1)si telefona alla Valsir e gli si rompono i marroni, fino a che non ti danno la versione valutativa
2) dopo un pò si ricontatta la Valsir e gli ri rirompono i marroni fino a quando non ti installano la versione completa
Il rompere i marroni significa soltanto che tu gli devi stare un pò dietro, per il resto sono disponibilissimi e gentilissimi, ti chiedono anche se vuoi che un loro tecnico venga a spiegarti il funzionamento, per la verità non ne ho avuto bisogno: il programma è semplice, funzionale e corredato di un buon manuale.
:D grazie Valsir :D
vecchiaccio
