Salve, vorrei kiedervi un consiglio, ho un condominio con una pratica NOP del 1994.
Ho notato però ke non rispetta alcune specifiche ke sono nate sucessivamente al 94
secondo voi devo rifare il progetto e ripresentarlo oppure posso tentare di richiedere il CPI sulla base del nop?
saluti
NOP che fare?
Re: NOP che fare?
Il NOP era una cosa, il CPI è tutt'altro.
Leggi bene il DM 29/12/2005.
Devi presentare il progetto per l'approvazione, rispettando la normativa pertinente.............ed è meglio che lo fai velocemente.
Se l'edificio è successivo al 1987 ti devi sorbire tutto il DM 16/05/87, altrimenti solo le norme transitorie in esso riportate.
Duracell20
Re: NOP che fare?
Grazie Terminus 6 stato molto chiaro
ciao
ciao
