Dovrei realizzare una predisposizione per un termocamino ad acqua,
ed è la prime volta, qualcuno di voi ha qualche schema?
mi sapete dare qualche consiglio?
GRAZIE...
						TERMOCAMINO AD ACQUA
Re: TERMOCAMINO AD ACQUA
bhe non c'è granchè da fare...
porta due tubi che saranno la tua andata e ritorno e predisponi una tubazione verso il terrazzo per il vaso di espansione. ovviamente predisponi anche la possibilità del circolatore quindi una canalina dove ci saranno i due fili elettrici
non credo serva altro
Esistono anche camini a vaso chiuso della jolly mec cosa ne pensate?
Ciao
						Ciao
quelli a vaso chiuso non sono a norma...
cmq il camino dalla caldaia dista 9metri, in tutto 18 dunque mettero un tubo in rame da 28? o in multistrato da 32 o 26?
poi dietro il camino ho una veranda dove realizzerò uno sportello e farò arrirare andata ritorno e un tubo di luce dalla caldaia e mettero uno scambiatore a piastre eil tubo e sopra il terrazzo porterò il tubo per il vaso di espansione aperto ok?
avevo pansa di mettere delle valvole VAR in questo modo se il prorpietario non è in casa e il fuoco si spegne si aziona la caldaia
giusto?
giusto?
mica veroPAOLOS ha scritto:quelli a vaso chiuso non sono a norma...
Tubazioni termocamino solo in metallo (rame o acciaio al carbonio non ferro zincato)PAOLOS ha scritto:cmq il camino dalla caldaia dista 9metri, in tutto 18 dunque mettero un tubo in rame da 28? o in multistrato da 32 o 26?
giusto?
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
