Alla fine della fiera .. le testine termoelettriche che si installano, come le valvole di zona etc hanno i loro bei 3/5W di potenza..
Voi li considerate nei calcoli come ausiliari del sistema di distribuzione sia per la ex legge 10 che per le certificazioni?
[CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici
Re: [CENED] Ausiliari: mettiamo gli attuatori termostatici
Se ci sono si.
In quale sottosistema che ad esempio non sono inseribili come ausiliari del sistema di regolazione?danilo2 ha scritto:Se ci sono si.
- davidemorcy
io li inserisco nel sottosistema di emissione.........
Nella 11300-2 al punto 6.7.2 è previsto che non si considerino gli assorbimenti elettrici dovuti ai sistemi di regolazione.
Per la certificazione/qualificazione quindi niente; per altre valutazioni a te la scelta (considerando comunque il tempo di funzionamento).
Per la Lombardia/Emilia non ho visto
Grandioso il tuo appunto spd!!! Quando mai me ne se sarei accorto altrimenti! Santo forum!...
uni 11300 - 2
punto 6.7.1
tutti i consumi elettrici si considerano recuperati come energia termica utile in ambiente (contributo già incluso nei prospetti del rendimento di emissione)
quindi vuol dire che, indipendentemente da quanti ventil ho , non devo tenere conto dei consumi elettrici ?
Ese così fosse, perchè hanno tabellato i consumi elettrici ?
punto 6.7.1
