ancora d.lgs 152 2006
buon giorno
ne abbiamo già parlato più volte
di come il 152 sia "contrario all'intubamento in pressione per caldaie > 35kw
vi allego degli estratti da due presentazioni di un autorevole personaggio del settore ( da immagine 1 a 9)
sentendomi telefonicamente questa mattina con l'ufficio tecnico di una grossa azienda di canne fumarie mi hanno confermato il problema
dicendomi però che a novembre 2007 era poi uscito un chiarimento riguardo al non avere condensa nella canne fumarie (richiesta del 152) che riapriva le porte alle caldaie a condensazione
spero che mi inviino qulcosa al riguardo
inoltre mi ha detto che, dall'aprile 06 al novembre 2007, se ho fatto progetti intubando in pressione positiva sono "fuori legge"
e che dopo quella data posso intubare in depressione
chi mi dice qualcosa?
aiuto!!!!!
anzi facciamo un sondaggio:
quanti di noi hanno prgettato intubando in press positiva caldaie a condensaz > 35 dall'aprile 2006 ad oggi?
aiuto!!!!!
Re: ancora d.lgs 152 2006
proseguo
mi scuso se sono in ordine inverso
continua
scusa non ho capito, questo documento correttivo si può vedere?
Sinceramente io ne ho fatte...una decina di varie potenzialità tutte superiori a 35 kW.
non so se sia una circolare o cosa
spero mi spediscano qualcosa per posta
anche io ne hoi alcuni fatti nel 2007-2008!!!!!!!!!!
io avevo trovato in rete anche questa proposta, che già metterebbe a posto qualcosa, ma non credo sia mai stata approvata pubblicata ecc
- proposta modifica.jpg (141.2 KiB) Visto 3920 volte
mi hanno postato questo......
se qualcuno ha già dimensionato una canna fumaria per un generatore a condensaz >35 in depressione mi può dare due dritte?
Fatto 6-7 CT >35 KW intubate in pressione positiva con prescrizioni come per quelle sotto i 35 KW
Il problema resta: facendo i calcoli con canna in depressione, non si riesce a dimensionarla.
Rincuora il fatto che se la canna in pressione avesse delle perdite, il fatto di aver dato una ventilazione secondo i crismi delle prescrizioni sotto i 35 KW, dovrebbe prevenire disastri.
In caso di contenziosi io la vedo cosi': canna in depressione > impossibile il dimensionamento; norme disponibili per canne in pressione sopra i 35 KW > nessuna; seguo quindi le norme per le canne sotto i 35 KW.
Non dico di aver risolto il problema, ma penso possa essere accettabile questa soluzione
il problema è solo e semplicemente di legge...
se un giorno si va a finire davantia a un giudice si ha torto!
per il funzionamento in pressione e 10845 no ci sarebbero problemi....
