PRATICA ISPESL
ALE1990
PRATICA ISPESL
Messaggio da ALE1990 »
Salve a tutti, vorrei chiedere un parere sugli impianti con vaso di espansione chiuso.
Mi trovo nella seguente situazione: devo dimensionare gli organi di sicurezza di una centrale termica costituita da quattro caldaie da 50 Kw, predisposte dal costruttore per funzionare a due a due come un unico generatore. I dubbi riguardano alcune disposizioni della raccolra "R" edizione 2005 ed in particolare il punto 3.4, che cita: "un vaso autonomo non intercettabilie deve essere comunque previsto a servizio di ogni generatore". La domanda che pongo è la seguente: secondo voi la norma con ciò vuole affermare che si devono prevedere almeno due vasi di espansione, uno a ad esclusivo servizio del generatore ed un altro a servizio del circuito dell'impianto oppure è consentito di utilizzare un unico vaso per l'espansione del volume totale (generatore + circuito).
Grazie in anticipo a tutti.
