Calcolo Potenza al focolare di vecchia stufa a legna
maxis
Messaggio da maxis »
Buongiorno a tutti, qualcuno di voi ha già avuto modo di calcolare la potenza al focolare erogabile da una vecchia stufa a legna ?
e se SI a che norma o procedura di calcolo ha fatto riferimento?
Sono un pò in difficoltà con il reperimento di norma, procedura o formula per calcolare questa cosa, sò che ci sono metodi diversi, l'unica cosa che ho reperito è qualcosa dal DPR n. 1391 del 22/12/1970 in cui vado a dedurre la potenza in base alla sezione retta ed all'altezza totale del camino della stufa + un coefficiente, ma vorrei sperare che ci sia qualcosa di più serio :roll: .
Sarei grato se ci fosse qualche anima pia che ha già affrontato questa cosa e mi desse qualche dritta.
Saluti
Maxis
maxis
Re: Calcolo Potenza al focolare di vecchia stufa a legna
Nessuno che ha mai fatto niente del genere ?
Sono preoccupato 8)
arien
Messaggio da arien »
Credo che questa faccia a caso tuo... consultalo..
maxis
arien ha scritto:Credo che questa faccia a caso tuo... consultalo..
Ti ringrazio comunque anche se è quella che avevo citato nel mio primo messaggio. :wink:
Per cui deduco che sia l'unica possibilità.
