modifica impianto
PAOLOS
modifica impianto
Messaggio da PAOLOS »
ho realizzato una modifica su un impianto gas, cosa devo inviare all'azienza distributrice?
basta solo una dichiarazione di conformità?
Mimmo_510859D
Re: modifica impianto
Messaggio da Mimmo_510859D »
Credo che basti la Di.Co. (con gli allegati tecnici) e lo Allegato I
PAOLOS
con allegati tecnici cosa vuoi dire? che devo fare il disegno dell'impianto e la lista dei materiale utilizzati?
Mimmo_510859D
Dovresti fare uno schema ed una relazione dei materiali relativi a quello che hai installo con l'intervento che hai fatto, segnalando i riferimenti a dichiarazioni di conformità precedenti. Più Allegato I
PAOLOS
ok grazie :wink:
marc
Messaggio da marc »
Ciao,
se dell'impianto esistente (anche relativamente recente... diciamo fatto dopo il 1990) non si ha la dichiarazione di conformità come ci si deve comportare ?
Occorre che il committente si faccia fare una dichiarazione di rispondenza di quel tratto oppure basta segnalare in conformità che non esiste quella precedente ?
Grazie mille
Mimmo_510859D
Secondo me bisogna fare una cosa e l'altra: la dichiarazione di rispondenza che certifichi l'impianto è o meno a norma e la Di.Co. per l'intervento di modifica effettuato. Sugli allegati tecnci di questa, poi, andranno segnalate le estrmità della dichiarazione di ripondenza
quoto
