tubo per impianto a pannelli radianti?
come voi sapete esistono tre tipologie di tubo pex:
A-B-C
Mi sapete dire quale sia il migliore?
Perchè io lavorando con varie marche mi trovo con diversi rappresentanti che mi dicono tutti cose diverse:
Emmeti dice che il migliore sia il c e vende ad un prezzo minore a;
Uponor ammette solo a e lo vende a prezzi elevati;
Rotex fa un tubo con scritto pex-b e dice che abbia certificazione pex-c;
Mi sapete aiutare?
A-B-C
Mi sapete aiutare?
Re: tubo per impianto a pannelli radianti?
per quel che conosco la reticolazione fisica (tipologia c) avviene uniformemente nella tubazione e ciò assicura una maggiore resistenza del materiale.lucaphio ha scritto:come voi sapete esistono tre tipologie di tubo pex:
A-B-C
A e B dovrebbero essere equivalenti.
Che io sappia inoltre Emmeti non produce più il tipo Pex-c, ma il Pex-b e il pert.
Comunque il pex-c è sprecato per un impianto a pavimento a pannelli radianti.
Quasi tutti propendono per il pert.
io lo utilizzo da anni e mi ha dato ottimi risultati.
Preferisco non utilizzare il pex non multistrato perchè quando lo stendi diventa una serpe ed e' difficile da stendere.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
PEX-a è il migliore.....più maneggevole rispetto il multistrato, quindi i teoria i costi di manodopera per la posa di un impianto a pavimento dovrebbero essere inferiori...lucaphio ha scritto:come voi sapete esistono tre tipologie di tubo pex:
A-B-C
Mi sapete aiutare?
Attenzione al tubo Rotex, non per la qualità dello stesso, ma per il principio di funzionamento.
La Rotex utlizza "un tubo dentro un'altro tubo con intercapedine d'aria nel framezzo", per tale motivo gli impianti a pavimento Rotex devono essere alimentati con temperatura di mandata di circa 60°C.
Ciao
scusami ma non sono daccordo.Enrico ha scritto: PEX-a è il migliore.....più maneggevole rispetto il multistrato, quindi i teoria i costi di manodopera per la posa di un impianto a pavimento dovrebbero essere inferiori...
avendo realizzato molti impianti a pannelli radianti a pavimento mi sono trovato spesso a lavorare sia con il PEX (a,b e c) sia con il multistrato e nella stesura del PEX le difficoltà erano tenere il tubo che non stava giù e si alzava ogni momento. Invece con il multistrato PEX-AL-PEX una volta steso non si muove più, quindi la posa è più semplice.
Quanto alla bontà del tubo, penso che la cosa migliore da fare sia guardare le curve di regressione con la temperatura, immaginando quali possano essere le condizioni di lavoro e verificare il comportamento negli anni.
A proposito delle curve di regressione, sai indicarmi qualche documento o sito internet?ingvalter ha scritto:Enrico ha scritto: Quanto alla bontà del tubo, penso che la cosa migliore da fare sia guardare le curve di regressione con la temperatura, immaginando quali possano essere le condizioni di lavoro e verificare il comportamento negli anni.
Tempo fa avevo fatto una ricerca....ma invano...
Ciao e grazie!!!
- Manofthemoon
- Contatta:
mha io ne ho messi giù molti km..ingvalter ha scritto:scusami ma non sono daccordo.Enrico ha scritto: PEX-a è il migliore.....più maneggevole rispetto il multistrato, quindi i teoria i costi di manodopera per la posa di un impianto a pavimento dovrebbero essere inferiori...
e non come progettista ma come installatore...
tutti pex a/b se ben lavorato non ha alcun problema di sorta, tutto dipende dal pannello.. ovvio che se prendiamo il pannello da 2 lire le bugne non faranno il loro lavoro e buonanotte ai suonatori..
ho provato 1 sola volta il multistrato, e credo che sia abbastanza assurdo usare quel tipo di materiale negli impianti a pavimento !
grazie a tutti per le risposte... ho notato che per alcuni il pex-c è meglio, per altri il pex-a e per altri il multistrato..
Io sono un progettista ed un installatore...
posso dire che ogni anno posiamo circa 8000mq di impianto a pavimento...
io preferisco nettamente il tubo pex in quanto più facile da installare, non è vero che si alza, perchè se il pannello è buono...
Quello che vorrei capire da Voi è quale sia il migliore tra pex-c-a-b, in quanto Emmeti vende a prezzo stracciato il pex-a, rotex vende a prezzo stracciato il pex-c Uponor non fa nemmeno il pex .c e b....
Non ci credo nenche se lo vedo !in quanto Emmeti vende a prezzo stracciato il pex-a,
Normalmente il tubo in Pex-a sul mercato è quello con il prezzo più alto vedi Rehau o Wisbo (gruppo Uponor)
- Manofthemoon
- Contatta:
anche velta è pexa
bene allora vi indico i prezzi di Emmeti listino 2009 dove ho lo stesso sconto:
tubo pe-xc art. 29130706 rotolo da 600mt prezzo al ml = 1.51 euro;
tubo pe-xa art. 28130676 rotolo da 600mt prezzo al ml = 1.30 euro.
ora fate Voi....
Ditemi se puo' essere vero che sia pe-xa...
ora fate Voi....
- Manofthemoon
- Contatta:
scusa ma quanto c'è di listino sull'emmeti?
perchè già di listino sono almeno la metà degli altri che io conosco...
come quanto c'è di listino? il prezzo l'ho inserito nella mail precendente..
Vero! non mi era venuto in menteanche velta è pexa
Penso che intendesse dire di sconto.scusa ma quanto c'è di listino sull'emmeti?
Anche a me sempra un pò basso il listino.
- Manofthemoon
- Contatta:
si scusate lo sconto !
Io sostengo il contrario invece! Risparmiare 1€/ml di tubo non ne vale la pena.. I pex non hanno un barriera all'ossigeno reale.. solo un trattamento del piffero..Manofthemoon ha scritto:ho provato 1 sola volta il multistrato, e credo che sia abbastanza assurdo usare quel tipo di materiale negli impianti a pavimento !
Oltretutto il mulistrato ha anche un maggior scambio termico, è più solido anche al calpestio..
- Manofthemoon
- Contatta:
paolo guarda che un pex-a buono è MOLTO meglio del multistrato..
in più se voglio risparmiare metto il multistrato.. che costa notevolmente meno..
Io credo che che la reticolazione fisica sia un "di più" su un prodotto che comunque presenta delle buone caratteristiche. Sicuramente il PEX-C ha caratteristiche di maggiore omogeinità e un tempo di decadimento inferiore al PEX-A ( ma meno del PEX-B). mi sento di sconsigliarti il PEX-A poichè il processo di realizzazione prevede l'inserimento di perossidi che non reagiscono totalmente in produzione e alla lunga rimanendo presenti nel materiale possono generare un decadimento e infrangilimento del tubo . C'e' da dire che il PEX-C viene realizzato in un impianto che è notevomente più sofisticato e presenta un controllo di qualità che non tiene paragoni.
Il PEX-A e il PEX-B sono un po meno flessibili del PEX-C e quindi si posizionano con maggiore di difficoltà.
Relativamente alla barriera Ossigeno anche io concordo che sia il PEX -a/b/c non offrono una buona barriera di passaggio ma c'e' anche da dire che i sistmei a pannelli radianti lavorano con temperature più basse dei sitemi a radiatore e quindi la aggressività dell'acqua diminuisce notevolemnte.
Relativamente al multistrato mi preoccuoano i punti in cui si anno delle curvature con raggi molto piccoli (cosa molto frequenti in tale tipo di impianto) poichè si creano delle tensioni (a cui contribuisce anche la dilatazione termica) che talvolta possono portare a punti di rottura. Inoltre è sempre un materiale metallico e può sempre (anche se è Alluminio) andare in contro a fenomeni di corrosione specialmente con la presenza di cloruri nell'impasto del massetto!
Per quanto riguarda la trasmissione del calore è vero che la Al è più conduttivo ma questo incide solo sulla inerzia termica del processo
In ogni caso chiedi al tuo fornitore (qualsiasi essa sia la tua scelta) una certificazione di prodotto ( occio... che molti ti invieranno una certificazione di gestione della qualità che non ci azzecca un nulla).
sconto 40-45%
TUtto bene il tuo messaggio tranne questa!arien ha scritto:Inoltre è sempre un materiale metallico e può sempre (anche se è Alluminio) andare in contro a fenomeni di corrosione specialmente con la presenza di cloruri nell'impasto del massetto!.
non mi dire che anche tu sei uno di quelli che credono che l'Al sia totalmente inattaccabile in qualsiasi ambiente ?
lucaphio ha scritto:sconto 40-45%
no, ma è interno a due strati di PEXarien ha scritto:non mi dire che anche tu sei uno di quelli che credono che l'Al sia totalmente inattaccabile in qualsiasi ambiente ?
BEH SI SCONTO MINIMO...
l'alluminio non può stare assolutamente in abiente basici come quello del CLS. Io ritengo che uno strato sottile di PEX non sia affidabile.
Io vi pongo questa domanda: La possibilità che eventuali perforazioni della tubazione a causa di corrosione in un impianto che si puo sviluppare anche a centinaie di metri sotto massetto non vi fa totalmente rabbrividre e quindi optare per una scelta più sicura come quella del PEX.
Inoltre con il multistrato se dovete fare delle modifiche nel tracciato, una volta che è stato applicato cosa fate? lo prendere e lo ripiegate? e se si deve modificare una sup di radiante 200mq (cosa che mi è personalemte applcata...) cosa fate... ?
secondo me il multi è una tubazione di grande applicabilità ma no nel settore del radiante... Questo è il mio punto di vista!
Scusate... Cosa succede quando non si rileggono i msg prima di essere inviati...!!
l'alluminio non può stare assolutamente in abiente basico come quello del CLS. Io ritengo che uno strato sottile di PEX non sia affidabile.
Io vi pongo questa domanda: La possibilità che eventuali perforazioni della tubazione a causa di corrosione in un impianto che si puo sviluppare anche per centinaie di metri sotto massetto non vi fa totalmente rabbrividre e quindi optare per una scelta più sicura come quella del PEX.
Inoltre con il multistrato se dovete fare delle modifiche nel tracciato, una volta che è stato applicato cosa fate? lo prendete e lo ripiegate? e se si deve modificare una sup radiante di 200mq (cosa che mi è personalemte applcata...) cosa fate... ?
qualcuno sa consigliarmi qualche sito, quale link, dove potere trovare un po di documentazione dove apprendere un po di nozioni sugli impianti a pavimento?
puoi consultare un quaderno della caleffi dedicato
non so se è ancora disponibile. eventualmente se se non lo trovi in rete mandami la tua email che te lo invio!
studioguglie
Ciao e scusate se mi intrometto; allora PEX-A PEX-B reticolazione chimica quindi con aggiunta di catalizzatore chimico, la composizione del polimero viene modificata con l'aggiunta di componento estranei che ne modificano la composizione. Minore durata alle sollecitazioni temperatura/pressione. PEX-C reticolazione a bombardamento di elettroni, reticolazione definitiva con la sostituzione di un'elettrone. Maggiore durata alle sollecitazioni temperatura/pressione. PERT semplice tubazioni in plastica (la peggiore)
Studioguglie
Studioguglie
