Avrei bisogno di sapere se posso sostituire caldaia esistente di tipo B tiraggio naturale esterna con una medesima.
Se possibile, quindi "mera sostituzione", avrei necessità di conoscere la norma di riferimento
Caldaia esterna tipo B
Re: Caldaia esterna tipo B
diciamo Sostituzione Apparecchio UNI CIG 7129/08 parte 4, con tutte le verifiche da eseguire indicate nel prospetto 1
Altre alla 7129/08 occhio al D.Lgs n. 311 allegato I...Moreno13 ha scritto:Avrei bisogno di sapere se posso sostituire caldaia esistente di tipo B tiraggio naturale esterna con una medesima.
