CUCINA SALA DA PRANZO
Mattesan
Messaggio da Mattesan »
Nel caso di appartamento dove sono presenti nella solita stanza la cucina(piano cottura con termocoppia) e la sala con un camino a legna nella parte opposta, quanto deve essere l'apertura di areazione bassa? e
alexdg
Re: CUCINA SALA DA PRANZO
Messaggio da alexdg »
devi garantire un minimo di 200 cmq per il camino + 100 cmq per la cucina; devi verficicare uan norma UNI sui camini, di cui non ricordo il numero.
Kalz
Messaggio da Kalz »
UNI 10683
PAOLOS
Messaggio da PAOLOS »
se il camino è con il vetro davanti basta da 180cm2 + 100 x la cucina
Mattesan
Installazione di camino a legna con areazione naturale dentro una camera matrimoniale..
si può? anche in questo caso il foro deve essere di 200 cmq?
PAOLOS
per fare l'apertura da 200cm2 il camino si deve trovare dove c'è istallata la piastra cottura
