Avuto il parere favorevole dal Comando Prov.le dei VVF di adeguamento con rilevatori d'incendio nelle camere anziché porta tagliafuoco, durante il sopralluogo per il rilascio del cpi sono state richieste sulle porte esistenti maniglie sempre apribili dall'interno...Cosa ne pensate?
Grazie per le indicazioni che mi darete
attività ricettive - alberghi
Che ai Comandi Provinciali VVF ognuno dice e fa quello che vuole. In alcuni alberghi del Trentino in cui sono stato, l'accesso alle camere avviene con badge elettronico senza maniglia dall'interno: morale, se in caso d'incendio non viene escluso l'impianto elettrico, sono tutti dei topolini arrosto...
Consiglio: non mettersi a questionare...hanno sempre e comunque ragione loro...
ingbaldiniroberto
- Contatta:
[/quote]
Per alberghi di nuova costruzione "le porte delle camere devono avere caratteristiche di resistenza al fuoco di RE 30 con dispositivo di autochiusura e con serratura a sblocco manuale istantaneo delle mandate dall'interno ai fini di facilitare l'uscita dalle camere in caso di pericolo"
[/quote]
[/quote]
vecchiaccio
