Schema Predisposizione Solare Con Ricircolo Sanitario
sandriluca
Messaggio da sandriluca »
Salve, sto per iniziare i lavori per la costruzione della mia nuova casa. Con l'idraulico ed il termotecnico stiamo discutendo come realizzare il seguente impianto:
- risc. a pavimento sui 2 piani con radiatori integrativi
sempre in bassa
- caldaia a cond Riello al piano terra
-impianto idrico in multistrato a collettori
- ricircolo acqua calda del bagno al piano primo e della
cucina al piano terra
- predisposizione per pannelli solari con 1 bollitore
monoserpentino da 150/200 litri (previsto un miscelatore
Caleffi SOLARINCAL)
Secondo voi lo schema che allego è giusto ?
(VNR=valvola di non ritorno)
Ovviamente il miscelatore ed il bollitore ora non
verranno installati, ho il dubbio sulla configurazione del
ricircolo sanitario che "pesca" o sul bollitore o dalla
caldaia.....
Grazie dell'aiuto
Ciao
Luca
schema impianto idrico-riscald.jpg (158.58 KiB) Visto 3368 volte
SapereLibero
Re: Schema Predisposizione Solare Con Ricircolo Sanitario
Messaggio da SapereLibero »
Io il ricircolo non lo farei, non credo che il tragitto lo giustifichi.
sandriluca
Ciao, il tragitto è di 18 m per il collettore del bagno al p.1° e di 13 m per l'arrivo al lavandino della cucina. Penso che passino parecchi secondi prima dell'arrivo dell'acqua calda . . . .
Ciao
SapereLibero
Calcola 1 mt/s la velocità ed hai il tempo. Personalmente non lo farei, certo è una comodità in piu' ma se parliamo a livello energetico/economico non so cosa sia meglio tra ricircolo e buttare via l'acqua dei 18mt di tubazione.
giobibo
Messaggio da giobibo »
Io ti consiglierei di fare il ricircolo(la posa del tubo), poi potrai decidere in seguito se installare il circolatore e metterlo in funzione con un orologio o pulsanti temporizzati direttamente dai bagni e cucina.
sandriluca
Grazie per adesso . . .. .Sto facendo fare vari preventivi, anche perchè, oltre alla pompa,
nello schema sono previsti 2 regolatori termostatici (ci sono 2 diramazioni) e 4 valvole di non
ritorno . . . .
Ciao
