Regione Lombardia controlla le certificazioni....
Re: Regione Lombardia controlla le certificazioni....
e adesso ci faremo un paio di risate, quando gli omini cened andranno a vedere ACE con potenze di bruciatori da 1 kW, finestre senza nessun ombreggiamento, o murature in c.a. con U=0,4 (tanto per citare tre casi su una miriade dello stesso tenore visti da me in prima persona).
claudio
Io, quando vedo che sono in classe "G EXTRA PLUS" non faccio troppo il precisino con gli ombreggimenti... il più delle volte non li metto neanche tanto la differenza tra la "G EXTRA PLUS" e la "G EXTRA PLUS PLUS" sono vere inezie rispetto alle altre imprecisioni... tipo trsmittanza di muri di 40 anni fa...claudio ha scritto:....finestre senza nessun ombreggiamento....
Dalla F in giu cerco di fare meglio anche con gli ombreggiamenti
- davidemorcy
Ma sei matto????Betu ha scritto:Io, quando vedo che sono in classe "G EXTRA PLUS" non faccio troppo il precisino con gli ombreggimenti... il più delle volte non li metto neanche tanto la differenza tra la "G EXTRA PLUS" e la "G EXTRA PLUS PLUS" sono vere inezie rispetto alle altre imprecisioni... tipo trsmittanza di muri di 40 anni fa...claudio ha scritto:....finestre senza nessun ombreggiamento....
Guarda che se accertano che hai omesso gli ombreggiamenti dell'edificio in oggetto e l'EPH passa da 600 kWh/mq a 597 kWh/mq rischi, nell'ordine:
- arresto fino a 12 anni in regime di 41 bis
- inibizione da tutti gli ordini ed albi professionali per almeno 40 anni
- citazione alla Corte Europea dei Certificatori
- confisca di terreni,auto,animali di tua proprieta'
- infine...crocefissione pubblica nella sala conferenza del CESTEC...
si daccordo, ma una ammendina per aver messo una potenza del bruciatore pari ad 1 kw oppure, cosa leggermente più importante, una U per una parete di cls pari a 0,6 non sarebbe poi male. che ne pensi?
claudio
- davidemorcy
Sai cosa ne penso?
se mi contestano qualcosa chiedo i danni a chi ha implementato la procedura di calcolo mediante il fantastico software CENED che.,come ben sai, a volte accetta i punti, altre volte la virgola, a volte la potenza in kW, altre volte in Watt, ecc. ecc....con il risultato che a volte i calcoli impazzizscono...e magari son si capisce dov'è l'inghippo...Per non parlare della gestione di sistemi multimpianto, le pompe di calore, l'ombreggiamento di default.....
Premesso questo ben vengano in controlli e le sanzioni per chi, magicamente, a trasformato case degli anni 70 in residenze passive......
Davidedada905
Per esempio... nel caso di generatori a condensazione a parete (murali) cosa indicate di solito come tipologia di caldaia? atmosferica o a premiscelazione totale?claudio ha scritto:e adesso ci faremo un paio di risate, quando gli omini cened andranno a vedere ACE con potenze di bruciatori da 1 kW, finestre senza nessun ombreggiamento, o murature in c.a. con U=0,4 (tanto per citare tre casi su una miriade dello stesso tenore visti da me in prima persona).
Ma guardate che la questione è un pò più complicata. La strada dell'ammenda mi sembra tortuosa. Tale multa dovrebbe essere comminata dalla pubblica amministrazione (che non è il CENED), in forza di una norma che ne stabilisce l'entità. E tale norma non esiste (il 192 stabiliva delle ammende ma non per gli ACE, e soprattutto non per contravvenzioni a norme Regionali). Ma siccome la Regione fa quello che vuole potrebbe cancellare il tecnico dall'Elenco.
preferiresti che anche la Regione Lombardia non facesse niente?
e a quel punto dove faresti il certificatore?
io sono solo contento che la Lombardia abbia fatto qualcosa di concreto e che ha delle ripercussioni tangibili, anche se, certo, il sistema non è perfetto, anzi dovrebbe essere migliorato.
speriamo che li elimino dall'elenco e li multino per bene i certificatori che screditano il lavoro di chi lavora bene e si prepara alla professione!
Io preferirei che si rispettassero le Regole di uno Stato di Diritto. Quindi le sanzioni pecuniarie le irrogherà chi ne ha avrà diritto.
La Regioni non hanno fatto nulla di concreto hanno solo aggiunto carta a quella che già c'era. Hanno aggravato i costi di costruzione a carico dei cittadini. Hanno aggiunto il controllore di chi non controlla. 40 certificati su....quanti?
Intanto vicino al cavalcavia di casa mia hanno costruito un pallone sportivo "scopri e scopri" di carta velina, riscaldato con 400.000 Kcal/h!
E Le Regioni cosa fanno? Ti mandano 10 pagine di procedura con seno, coseno, e equazioni di secondo grado con radici complesse per accertarsi che l'ombreggiamento sulle finestre sia almeno del 70%.
Ti fanno mettere le PDC elettriche così l'Eph si abbassa (secondo loro! Eh si perchè l'elettricità la manda il Padreterno agratis!) ma il cittadino SPENDE di più di riscaldamento.
Eh si, perchè i Signori delle Regioni l'Eph l'hanno espresso in Joule, ma il cittadino caccia l'EURO!
Controllano il primo tapino, che si è iscritto all'Elenco dei Certificatori con un corso on-line con il patrocionio della Regione, (e si è iscritto perchè ha bisogno di soldi, qualcuno le ha dato la possibilità di guadagnarli, e lui lo ha fatto, e ha fatto bene!), se ha messo i numeri giusto dentro il """"software"""".
Vergogna!
Vergogna!
400000 kcal/h... O cavolo...
Sarà molto salata la retta dei pulcini del calcio...
Non commento.
Ciao
CC
Non commento.
Ciao
CC
X Lupo..
Eravamo pronti per parire in tromba con delle certificazioni porfesisonali...
Ci hanno rifilato una procedura vergognosa che entra in opposizione alla tecnica! NOn è da migliorare è proprio un falso in atto pubblico! Rileggitio il DGR regionale e le norme UNI ...
C'è da rabbrividire!
Danilo2 hai tutto il mio sostegno m aanche quello dell'On. Castelli (LEGA NORD!!! giusto perchè qualcuno non credi che l'oppositore è un bolscevico!)
TAR LIGURIA DOCET!! Commenti FI della LIGURIA SUPERDOCET!!
Davidedada905
Danilo2 ti quoto.. molto bello il tuo intervento... certo ammetterai che troppa gente però ha la facoltà di redigere CE senza sapere di cosa si stia parlando (vedi i periti agrari - che non me ne vogliano, ma io non vado a discutere di agraria... quindi...) che, anche se hanno sostenuto un corso, dubito che possano entrare in merito a questioni impiantistiche che, ricordiamolo, sono svariatissime e cambiano di volta in volta e non possono quasi mai essere catalogate inserendo i dati nel ***software*** punto e basta.danilo2 ha scritto:Io preferirei che si rispettassero le Regole di uno Stato di Diritto. Quindi le sanzioni pecuniarie le irrogherà chi ne ha avrà diritto.
Vergogna!
I controlli, secondo me, hanno più una valenza di deterrente in modo tale che nessuno (spero) prenda sotto gamba il CE dicendo "vabbè chi se frega di alcuni dati che posso sbagliare, tanto poi non controlla nessuno!
intanto almeno un merito la Regione ce l'ha: avere portato all'attenzione dei cittadini il problema del risparmio energetico in dilizia.
il fatto che i costi di costruzione siano aumentati per colpa di qualche cm di isolante in più è una balla colossale!
e io quoto Davidedada905
assolutamente no..lupo114 ha scritto:intanto almeno un merito la Regione ce l'ha: avere portato all'attenzione dei cittadini il problema del risparmio energetico in dilizia.
il merito è del prezzo del petrolio e dell'energia che è salito alle stelle..
Avallo al 100 % il post di Danilo ed aggiungo che così facendo si sviliranno i fini dell'ACE. Magari si andrà a finire come per le certificazione ISO per le aziende: dopo una prima fase di interesse oggi sono solo un adempimento obbligatorio e malsopportato assolutamente privo di ogni utilità pratica.
Butto li' una provocazione: perchè non rendere facoltativo l'ACE. Lo richiede solo chi ha intenzione di utilizzarlo per un fine preciso, come documento ulteriore per valorizzare (o deprezzare) un immobile o un impianto.
Lo sappiamo bene che non servono una mazza gli ACE fatti su "scala industriale" per i rogiti e per il 55% (soprattutto per interventi marginali); sono solo un onere sgradito per il committente e non hanno nessun altro fine pratico.
