Distribuzione GPL
tgb79
Distribuzione GPL
Messaggio da tgb79 »
Vorrei sapere se è possibile e se si in che modo, poter far passare una tubazione di distribuzione del GPL in un garage posto al di sotto del livello di campagna (il punto di arrivo è comunque posto al di sopra). Io so (uni 7129) che è possibile far passare tubazioni in GPL in locali a rischio d'incendio se si proteggono adeguatamente le tubazioni, mentre non è possibile inserire impianti GPL al di sotto del piano di campagna (anche se la norma non si riferisce alla rete di distribuzione).
Grazie 1000 a tutti!!!
Kalz
Re: Distribuzione GPL
Messaggio da Kalz »
Questo lo sai te se rientri nella 7129 o no, comunque gli sfoghi, entrata e uscita della tubazione devono garantire l'evacuazione del gas, pertanto se l'ingresso è sotto il livello di campagna tale disposizione non è ammissibile.
Per similitudine la nuova 7129 specifica che gli alloggiamenti per le tubazioni > a 0,8 non devono essere sotto il livello di campagna.
E' ovvio che l'alloggiamento non è la guaina di protezione...........
