Ristrutturazione CT di megacondominio
Bloccato
Marcus
Messaggio da Marcus »
Esaminiamo il seguente caso:
- megacondominio da 90 appartamenti formato da 3 condomini da 30 appartamenti cadauno e alimentato da un'unica caldaia centralizzata;
- in fase di ristrutturazione della CT i 3 condomini decidono di separare l'impianto e di passare quindi a 3 impianti centralizzati, ognuno a servizio di un condominio da 30 appartamenti;
Secondo voi, nel caso in cui le 3 caldaie di nuova installazione siano a condensazione, questo intervento ha diritto alla detrazione al 55%?
saluti, Marco
Re: Ristrutturazione CT di megacondominio
bella grana....
x qualcuno si per altri no....
a leggere il decreto del 55% all'art 9 comma 3
dice letteralmente "..... a impianti individuali autonomi"
quindi quelli per il SI ti diranno che nel tuo caso passi ancora a imo centralizz
Marcus
e quelli per il NO diranno che la separazione è contrario alla filosofia dell'impianto centralizzato in analogia al caso del frazionamento delle unità immobiliari! :roll:
E' per questo che ho posto la domanda, sembra proprio che chi ha redatto la legge non avesse la minima idea di quello che si trova poi nella realtà! :?
Che ne dite un'altra bella domanda per l'ENEA che come al solito dirà: per quesiti prettamente fiscali si raccomanda di rivolgersi direttamente all'AdE.... :shock:
davidemorcy
Messaggio da davidemorcy »
Secondo me hai diritto al 55% perchè passi da un grosso centralizzato ad un piccolo centralizzato....ma sempre centralizzato é!!!!!!!
simcat
Messaggio da simcat »
Il mio condominio è formato da 13 palazzine (con sottocentrale) per un totale di 551 unità immobiliari con impianto centralizzato; abbiamo affrontato l'anno scorso la sostituzione dei generatori di calore e la domanda che poni tu ce la siamo fatta a anche noi. Siamo arrivati alla conclusione che l'installazione di generatori di calore a servizio di ogni palazzina sarebbe stata considerata "frazionamento impianto" (piccolo o grande è sempre frazionamento.....); per non rischiare in nessun modo, abbiamo rifatto la centrale termica unica, ovvero come prima, ed inserito i contabilizzatori di calore in ogni sottocentrale.
P.S. stiamo ora ora montando anche i pannelli solari termici....
patri
Messaggio da patri »
Io ho posto quesito all'Enea in merito (scusate l'inoltro un po' schifido)
> il Mon, 9 Mar 2009 10:23:02 +0100
>> Buongiorno,
>> Riferimento al coma 347
>> Due condomini indipendenti costituiti ciascuno da 10 appartamenti
>>hanno attualmente in comune la vecchia centrale termica (unico
>>generatore) e vorrebbero realizzare 2 centrali termiche ognuna a
>>servizio di un condominio, con adeguamento dell'impianto di
>>distribuzione e contabilizzazione.
>> Anche in questo caso si prospetta il passaggio da centralizzato ad
>>autonomo?
----- Original Message -----
From: "GdL Efficienza Energetica" <gdl.effener@casaccia.enea.it>
Sent: Monday, March 09, 2009 11:07 AM
Subject: Re: passaggio ad autonomo?
> salve,
> riteniamo di si
> Cordiali saluti
> ENEA
> R.S.
> ENEA/ACS - GdL Efficienza Energetica
> Via Anguillarese 301 - 00123 Roma
> http://efficienzaenergetica.acs.enea.it
Per Enea si passa ad autonomo
BP in Adventuring to Manhood
jerryluis
Messaggio da jerryluis »
Un parere come il mio.
La differenza sta nel fatto che poi bisogna sostenerne anche le motivazioni per cui si associa l'impianto condominiale a quello autonomo ...
C'è poco da inventarsi su cos'è l'impianto autonomo, ovvero per singola unità abitativa
patri
Anche io sono dell'opinione che non sia passaggio ad autonomo ma, quando il cliente in questione mi ha domandato un parere, io ho "scaricato barile": meglio un 36% certo che un 55% eventualmente contestabile
Marcus
non ho ancora posto la questione all'Enea, ma a parer mio il no è scontato. la norma parla chiaramente di sostituzione di un singolo impianto termico per poter accedere alla detrazione al 55%, qui si toglie un impianto vecchio e se ne mettono 3 nuovi, quindi al limite la detrazione sarebbe possibile per un solo condominio agli altri 2 nisba!
davidemorcy
scusate, ma la definizione di autonomo e centralizzato è univoca!
Quindi se passo da un centralizzato ad un' altro centralizzato HO DIRITTO AGLI INCENTIVI!!!!!
Anche perche nel caso postato vuoi mettere cmq il risparmio che ho?
jerryluis
Come dice Davide, in caso di contenzioso fanno fede le definizioni tecniche.
Patri ha fatto bene a scaricare il barile e porgere l adomanda all'Enea, io preferisco porre meno quesiti e cercare di dare delel risposte sulal base delle norme citate..
E' un approccio diverso, lo preferisco perchè sto vedendo che più d'una volta le risposte formulate sono opinabili e non sempre calzano con la situazione realmente riscontrata.. Cosa anche ovvia visto che gli interlocutori non possono verificare tutte le situazioni e più d'una.
Lo spirito semplicistico con cui l'interlocutore enea risponde è più o meno il seguente: HAi un generatore e ne metti due "decentralizzando"....
Il tecnico può ragionare sulla situazione sotto mano e magari scopre che ha dele tubazioniinterrate non isolate a forte rischio di corrosione; scopre che quelel tubazioni non si possono rimuovere per una serie di impedimenti tecnici, scopre che l'attuale C.T. non è idonea per la potenzialità termica da installarsi sotto il profilo prevenzioen incendi ecc. ecc.
E' il tecnico che a volte deve assumersi delle responsabilità sulal base delle proprie competenze e verifiche, nonchè del TIPO di CLIENTE...!!
Gloria
Messaggio da Gloria »
Mi trovo d'accordo sul no, nemmeno su uno dei 3 condomini.
Levo UNA caldaia e ne metto TRE. Non ho SOSTITUITO la caldaia esistente con un'altra a condensazione, ho sostituito la caldaia esistente con altre caldaie a condensazione. Non è più lo stesso impianto ma sono 3 impianti distinti.
Anche se, effettivamente, se passa da centralizzato a centralizzato ma non trovo corretta questa interpretazione che mi sembra troppo riduttiva, troppo basata su una singola parola piuttosto che su un concetto più ampio.
Anche se, come si era già detto in altri post, forse il risparmio sarebbe anche maggiore in un caso del genere. Ma certo non possono fare una legge per ogni caso...Questione spinosa insomma!
Tra l'altro io pensavo anche al caso contrario: una caldaia per ogni condominio (quindi 3 caldaie), dopo l'intervento una caldaia unica per tutti e 3. Se si va solo sull'interpretazione "da autonomo a centralizzato" non sarebbe detraibile perchè è sempre centralizzato-centralizzato...Ma io lo vedrei detraibile...
Bloccato
