allegato 4 em-rom
allegato 4 em-rom
ma scusate se la 156 dell'em-rom mi dice di consegnare l'allegato 4 unitamente alla dia, se non tocco l'impianto andrò a compilarla senza poi presentare nessuan legge 10...
Re: allegato 4 em-rom
L’ Allegato 4 è di per se la relazione della L10 che si consegna in comune per l’inizio lavori; se non modifichi l’impianto ma vai a modificare le strutture opache la devi presentare considerando gli interventi sulle strutture che modifichi.
Se non modifichi nulla, ne impianto ne strutture di nessun tipo, allora non la devi presentare.
Che interventi devi fare?
Ciao .
Ciao .
quello che pensavo
