Camini
Mancio
Camini
Messaggio da Mancio »
Cari ragazzi, sapreste indicarmi quali sono le normative attuali vigenti per il dimensionamento dei camini?
Le notizie che ho riguardano la UNI 13384; ma è valida anche per le caldaie a condensazione?
Anche per potenze superiori ai 35 KW?
Fritz
Re: Camini
Messaggio da Fritz »
Mancio ha scritto:Cari ragazzi, sapreste indicarmi quali sono le normative attuali vigenti per il dimensionamento dei camini?
La norma UNI EN 13384 non fa distinzione di potenze, vale sia per potenze minori di 35 kW sia per maggiori. Permette di dimensionare sia caldaie tradizionali che a condensazione, sia con tiraggio naturale che forzato.
ciao
VIVERE...e pensare che domani sarà sempre...peggio...
Mancio
Re: Camini
Grazie per la risposta;
intendo quindi che sia l'unca norma da seguire in merito a camini; ma con quale criterio posso decidere se lo scarico avverrà a pressione positiva o negativa?
C'entra il tipo di caldaia?
Fritz
Re: Camini
Non è l'unica norma da seguire, sono ancora valide anche la UNI 10640 e la UNI 10641 valide per le canne collettive e ramificate.
Se la pressione dello scarico è positiva o negativa dipende sia dal tipo di generatore, sia dalle dimensioni del camino e dal canale da fumo.
Fritz
Mancio
Re: Camini
Per capirci: la pressione positiva o negativa è una conseguenza del calcolo in base ai parametri che hai indicato, oppure è un vincolo di partenza che dipende da altre condizioni?
Enrico
Re: Camini
Messaggio da Enrico »
Mancio ha scritto:Grazie per la risposta;
C'entra soprattutto come intendi posare il camino....per < 35 kW a condensazione vedere UNI 11071; per maggiore di 35 kW vedere D.Lgs n. 152......
Mancio
Re: Camini
Ho controllato il Dlgs 152/06; dal momento che la canna fumaria attraversa le abitazioni, allora essa deve essere necessariamente in depressione.
Confermate?
Mancio
Re: Camini
Potreste darmi ragguagli?
Enrico
Re: Camini
Mancio ha scritto:Potreste darmi ragguagli?
per il d.lgs. 152 camini addossato a parete perimetrale o che atraversa unità abitative per forza in depressione....
Ciao.
Re: Camini
ci riprovo
definizioni o esempi di:
- "addossato"
- "che atraversa unità abitative "
:oops: :oops:
Enrico
Re: Camini
girondone ha scritto:ci riprovo
- "addossato"
:oops: :oops:
Addossato: completamente aderente alla parete esterna...se per la posa installo delle staffe che mi distanziano il camino anche 1 o 2 cm dalla parete...il camino non è più addossato (la definizione di addossato non esiste e questa è una mia interpretazione personale...tuttavia supportata anche dai costruttori di camini)
Che attraversa unità abitative: il camino è posto all'interno dello spessore del muro esterno oppure il camino passa completamente all'interno dell'unità installato a vista...
In questi casi è vietato installare un camino in pressione perchè si deve evitare che a causa di una non perfetta tenuta del camino i fumi di combustione possano "entrare" all'interno del fabbricato perchè ciò risulterebbe molto pericoloso per la salute delle persone.
Per questo motivo per unità abitativa a mio avviso non si deve considerare la classica casa ma anche tutte le altre destinazione d'uso.
Importante tuttavia è avere bene in chiaro in concetto di camino e di condotto intubato.....allo solo scopo delle definizioni vedasi UNI 11071
Spero di esserti stato d'aiuto...ciao
Re: Camini
appunto se ho capito cosa intendi
se intubo posso andare in press positiva
dlgs 152 a parte per le >35 kw
Enrico
Re: Camini
girondone ha scritto:appunto se ho capito cosa intendi
se intubi puoi andare in pressione a condizione che....vedasi UNI 11071 e/o UNI 10845
