Impianti a bassatemperatura in Piemonte
Manu1000
Messaggio da Manu1000 »
Buongiorno a tutti vorrei chiedere un'informazione:
secondo la normativa della Regione Piemonte è obbligatorio utilizzare impianti a bassa temperatura per le nuove costruzioni........ma quindi possiamo vietare la vendita di radiatori in Piemonte??????
Per quanto ne so tali impianti sono solo quelli radianti.
Sbaglio?
MANU1000
Manofthemoon
Re: Impianti a bassatemperatura in Piemonte
Messaggio da Manofthemoon »
dove ne parla la normativa ?
Manu1000
attuazione della legge regionale 7 aprile 2000 n. 43 scheda 5N punto A) puntino 5.... "Al fine di favorire lo sfruttamento di fonti di energia rinnovabili (in particolare solare termico) e di ottimizzare l’utilizzo dei generatori di calore ad altissima efficienza energetica, per gli edifici classificati
E.5 deve essere prevista l’installazione di impianti termici a bassa temperatura, basati, ove opportuno,
sull’utilizzo di terminali di tipo radiante. L’opportunità di tale installazione deve essere valutata anche nel
caso di edifici classificati E.3. Qualora la valutazione effettuata porti a scelte difformi da quanto sopra
indicato queste devono essere adeguatamente motivate dal punto di vista tecnico nell’ambito della
documentazione progettuale relativa all’impianto termico prevista dalla legislazione vigente. "
......il cliente vorrebbe i radiatori!!! come potrei giustificarlo tecnicamente secondo voi? Anche sovradimensionando i radiatori con un salto termico di 20°C non avrei comunque un'impianto a bassa temperatura....
MANU1000
Augusto
Messaggio da Augusto »
Manu1000 ha scritto:Buongiorno a tutti vorrei chiedere un'informazione:
Sbaglio?
Perchè i radiatori non possono funzionare a bassa temperatura?
Basta aumentare i salti termici (mandata più alta e ritorno conseguentemente più basso) e ridurre le portate con l'installazione di valvole termostatiche.
Augusto 44
Manu1000
L'utilizzo di radiatori in bassa temperatura (T di esercizio < 45°C) richiederebbe un salto termico pari almeno a 20°C con una mandata di 45°C, temperatura variabile in funzione della T esterna e un sovradimensionamento decisamente grande.....ma lo spazio di installazione è poco a causa della presenza di espositori (è un edificio commerciale)
MANU1000
Augusto
Manu1000 ha scritto:L'utilizzo di radiatori in bassa temperatura (T di esercizio < 45°C) richiederebbe un salto termico pari almeno a 20°C con una mandata di 45°C, temperatura variabile in funzione della T esterna e un sovradimensionamento decisamente grande.....ma lo spazio di installazione è poco a causa della presenza di espositori (è un edificio commerciale)
Per avere una t media (che è comunque il valore che determina la resa) di circa 45 °C , puoi benissimo alzare la mandata a 60 - 65 °C ed avere ritorni a 30 - 25 °C
Augusto 44
