Certificazione energetica in lombardia
ing.mondello
Messaggio da ing.mondello »
Salve a tutti
Ho bisogno di un vostro parere per come deve essere utilizzata la delibera del 27/12/2006 della regione lombardia "certificazione energetica degli edifici"
Opero nella provincia di Brescia. Devo rilasciare la certificazione energetica come stabilito dalla delibera oppure e sufficiente l'attestato di qualificazione come stabilito dall 311
Nel primo caso come procedere alla verifica dell'edificio, va bene un qualsiasi programma che fa riferimento alla 311 o devo usare uno specifico programma che fa riferiemto alla delibera.
Esiste un programma accreditato dalla delibera per eseguire tale certificazione
ING
ing.mondello
Ragazzi nessuno mi aiuta
ING
ilverga
Messaggio da ilverga »
ing.mondello ha scritto:Ragazzi nessuno mi aiuta
Io la delibera l'ho letta e non mi sembra che dia tutti i parametri per svolgere compiutamente una certificazione energetica.
Mi rifaccio quindi al DLgs 311/06 e allo schema di attestato di qualificazione energetica, contenuto nel D.M. 19.02.2007
Kalz
Messaggio da Kalz »
non vorrei sbagliarmi ma se la delibera era precedente all'entrata in vigore del Dlgs 192, valgono le prescrizioni della delibera stessa, se invece è successiva al Dlgs 192/05, nel periodo transitorio bisogna compilare l'attestato di qualificazione enrgetica di cui l'allegato A dei decreti attuativi della finanziaria.
