come si determina la superfice utile calpestabile in un sottotetto a falde abitabile ai sensi del 311 e quindi per la determinazione dell'EPi? considerate l'area sotto-scritta ad un'altezza minima di 1,80 m oppure usate un'altro modo?
ciao a tutto il forum
cacao
calcolare la S.U. ai fini EPi
Re: calcolare la S.U. ai fini EPi
consideri la superficie netta riscaldata, QUALSIASI sia l'altezzaCacao ha scritto: considerate l'area sotto-scritta ad un'altezza minima di 1,80 m oppure usate un'altro modo?
Concordo.
grazie per la risposta, considero anche la superfice della scala di accesso dal piano inferiore?
di nuovo thx.
di nuovo thx.
