Buongiorno a tutti
Nel caso che dal gruppo di misura predisposto dall'azienda fornitrice si dovesse fare una linea adduzione gas per l'alimentazione di un generatore combinato dalla potenza al focolare di 45 kW al servizio di una civile abitazione e una derivazione per l'alimentazione del piano cottura, secondo la 7129/08 la derivazione di alimentazione del piano cottura rientra nella 7129/08, p.to 3.2.3, pertanto su tale derivazione dovrei installare il punto di inizio, la presa pressione e giunto dilettrico nel caso sia tutte tubazioni metalliche?
Grazie a chi vorrà rispondermi
D.M. 12/04/1996 e UNI 7129/08
Re: D.M. 12/04/1996 e UNI 7129/08
Si concordo con quello che dici, è proprio un caso specifico menzionato, come dici te, dalla UNI 7129:2008
Andrea Diqui
per il rame 16x1 che giunto dielettrico trovo/metto?
devi metterne uno da 1/2" con due bussola a saldare parte per parteKalz ha scritto:per il rame 16x1 che giunto dielettrico trovo/metto?
Andrea Diqui
