Ho letto su questo forum che la linea seguita per gli AQE su edifici la cui licenza edilizia è stata richiesta nel 2006 (nel mio caso è addirittura 2005) è quella di seguire le verifiche come dettato dalla normativa ormai superata.
Vi chiedo comunque un chiarimento:
-licenza edilizia richiesta nel 2005;
-calcoli eseguiti ai sensi della L.10/91;
-destinazione commerciale per il piano terra e destinazione civile abitazione per i piani sovrastanti il p.t.;
-fine lavori ed agibilità 2009;
-contratti notarili fissati nel mese di aprile 2009.
Dal momento che devo redarre gli AQE, secondo Voi è giusto utilizzare i dati legge 10/91 ed attenersi al 192/05 per le classificazioni energetiche? Le destinazioni commerciali avranno gli indici di prestazione energetica calcolati a mq e non a mc. ???
Inoltre, avrei pensato di eseguire un certificato campione per ciascun piano dell'edificio. Cosa ne pensate? sono in regola?
AQE per edificio costruito tra 2006 e 2009
Re: AQE per edificio costruito tra 2006 e 2009
A mio parere no. La certificazione o l'AQE devono essere riferiti ai limiti e alle leggi vigenti in cui le redigi. Quindi utilizzi le 11300 e il limite del 2009.
Io mi trovo nella tua stessa situazione...novembre 2006 concessione edilizia. Fine lavori a gennaio 2010. Certificazione energetica (tra l'altro valida per il premio fotovoltaico) con i limiti dell'allegato C del 192/2005 con limite conforme alla data di compilazione dell'AQE, cioè 2010.
Se la richiesta di permesso di costruire dell'edificio risale a data anteriore all' 8/10/2005, esso deve rispettare la vecchia L10/91 (non il DLGS 192/05).
Se è così, a mio parere non dovrebbe nemmeno sussistere la necessità di redigere l'AQE (a meno che la compravendita non interessi l'intero edificio in un solo rogito...).
Personalmente sono d'accordo con qs interpretazione.marcello60 ha scritto:Se la richiesta di permesso di costruire dell'edificio risale a data anteriore all' 8/10/2005, esso deve rispettare la vecchia L10/91 (non il DLGS 192/05).
