Mi è capitata una cosa stupenda....pratica gas esito negativo perchè mancava la firma della ditta sul timbro........rimando tutto indietro con la firma ben in evidenza....bene, ritorna indietro dicendo che non ci sono i riferimenti delle norme ecc ecc quando invece c'è tutto....
ma come si fa?!?!?!??!?!?!
Pratiche Gas negative
Re: Pratiche Gas negative
qualche svolta bisogna giustificare la propria presenza...se và sempre tutto liscio sarebbe una noia
si ma una cosa così fa ridere.
rimando giù tutto uguale? ma anche a voi capitano cose del genere?
è successo che pratiche identiche ( copia e incolla impiantisticamente parlando ) sulla stessa palazzina impianti identici, almeno 2 massimo 3 non sono idonee all'accertamento..la cosa bella è che le motivazioni sono vaghe, vengono inviate tramite fax non esiste numer o telefonico con chi poter parlare...
la soluzione... vengono rispediti nuovamente le stesse documentazioni e tutto alla fine fila liscio
Anche a me è capitato che una pratica gas era stata rifiutata per mancanza firma... ma la firma c'era!!!
