Info EC611
Info EC611
Ciao,
volevo chiedere informazioni a chi utilizza EC611 (per un eventuale acquisto) come vi trovate e se è di facile utilizzo oppure un po’ macchinoso/laborioso.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
Re: Info EC611
Molto utile...sia per impianti a pavimento sia per impianti modul sia per impianti a due tubi che richiedono bilanciamenti.
Un grosso aiuto anche sotto l'aspetto del computo metrico.
Certo che al primo utilizzo non sembra di facile uso...ma una volta capito come "ragiona" il programma vedrai che ti sarà utilissimo ( un po' come tutto....basta prenderci la mano).
Assistenza, fare prove e ragionare, con stampe alla mano, sui risultati di calcolo ti daranno sicuramente un aiuto...anche perchè fidarsi del programma senza capire è rischioso....ogni tanto infatti tutt'ora eseguo degli step di controllo.
Tuttavia a mio avviso, deve migliorare il trasferimento del disegno o della distribuzione degli impianti dal programma ad autocad.
Te lo consiglio....soprattutto se usi l'input grafico di EC501.
Ciao
Ciao
Re: Info EC611
ti stampa anche computi metrici precisi?
Re: Info EC611
Certo.....Gatsu ha scritto:ti stampa anche computi metrici precisi?
Re: Info EC611
L'ho appena preso ma devo cominciare a capirlo; più che altro ci vorrebbe tempo......per il computo c'è una funzione specifica?
Re: Info EC611
No....quanto hai finito la progettazione...stampi...e nelle stampe compare pure il compito...Gatsu ha scritto:L'ho appena preso ma devo cominciare a capirlo; più che altro ci vorrebbe tempo......per il computo c'è una funzione specifica?
In linea generale potresti stampare il progetto "Esempio".
Ciao
Re: Info EC611
Pensavo di fare la stessa cosa.
Tu sei riuscito a capirlo subito il programma? Hai qualche consiglio?
Grasssie
Grasssie
Re: Info EC611
In linea di massima è abbastanza intuitivo....tuttavia ho impiegato molto tempo per capire il bilanciamento, soprattutto per gli impianti a due tubi, e per verificare i risultati di calcolo.....soprattutto agli inizi...Gatsu ha scritto:Pensavo di fare la stessa cosa.
Grasssie
Il bilancimanento......bella cosa sulla carta...ma in cantiere!!!!!!!! Comunque in caso di qualche malfunzionamento come primo intervento si controlla in loco se le valvole siano state effettivamente tarate.
Ricordati di usare l'imput grafico in EC501 e soprattutto, nel caso di impianti a pavimento, nella stratigrafia dei pavimenti ricordati di inserire l'impianto a pavimento (c'è un esempio in strutture archivio Edilclima)
Se hai bisogno scrivi pure...
Ciao
Re: Info EC611
Ciao Enrico, mi reinserisco nel discorso……
Io non ho l’imput grafico di EC501, uso i dwg e inserisco tutto a mano, questo mi può precludere qualcosa nell’uso di EC611?????????
Grazie 1000 per la disponibilità!
Ciao
Ciao
Re: Info EC611
No...solo che in EC 611 all'inizio devi riportarti tutti i locali e le rispettive potenze termiche (latenti e sensibili nel caso di calcolo impianto di raffrescamento).....inserire la pianta dell'edificio (da file dwg ad EC611) ed associare nella stessa i locali.........cleric ha scritto:Ciao Enrico, mi reinserisco nel discorso……
Ciao
In caso di pochi locali è un attimo..... ma nel caso, per esempio, di una palazzina da 4 diversi tipi di appartamento ognuno dei quali magari a 5/6 locali il tempo per inserire manualmente il tutto, incide.
Ti consiglio, di acquistare unitamente ad EC 611 anche l'input grafico....ti garantisco, salvo casi molto particolari, che con l'input grafico esegui il calcolo energetico molto ma molto velocemente.....
Ciao.
Mimmo_510859D
Re: Info EC611
Io la butto.
A me non dispiacerebbe affatto se accanto all'input grafico si potesse avere quello tabellare. Personalmente, per gli impianti a collettore (che sono la stragande maggioranza di quelli che tratto) non darei mai un disegno della qualità di quelli generati dal programma.
