Scusate se magari tratto un argomento già discusso, ma se qualcuno non mi rinfresca un pò le idee mi trovo in difficoltà.
Agevolazioni fiscali per serramenti e per installazione pannelli solari artt. 345 e 346.
- Lavori iniziati nel 2007 (con pratica edilizia);
- Acconti per idraulico (compreso pannelli solari) nel corso del 2007 e prima fattura vetraio 30/12/2007; Questi pagamenti sono stati effettuati nel 2007 e portati in detrazione con denuncia redditi 2008 (lavori non terminati);
- Nel corso del 2008 sono stati ultimati le installazioni dei serramenti e dei pannelli solari con relativi pagamenti. Il 30/12/2008 è stata inviata la fine dei lavori in comune.
DOMANDE:
1) Per i serramenti devo rispettare i valori di trasmittanza 2007, visto che i lavori sono iniziati in tale anno?
2) Devo redigere AQE sia per vetri che per solare? (lavori iniziati 2007- parte dei pagamenti 2007- lavori terminati e saldati 2008) oppure pensate che possa compilare solo all.F?
Grazie dell'aiuto.
inizio lavori 2007-fine lavori 30/12/2008
Re: inizio lavori 2007-fine lavori 30/12/2008
Se riesci a dimostrare che sono stati installati nel 2007.silvia ha scritto: 1) Per i serramenti devo rispettare i valori di trasmittanza 2007, visto che i lavori sono iniziati in tale anno?
Secondo me l'AQE.silvia ha scritto:Devo redigere AQE sia per vetri che per solare? (lavori iniziati 2007- parte dei pagamenti 2007- lavori terminati e saldati 2008) oppure pensate che possa compilare solo all.F?
l'Ade, a pag. 12 della guida fiscale aggiornata con la finanziaria 2008 e DM 7/4/08, dichiara che per gli interventi in corso al 31/12/2007 si applicano i parametri previsti dalla finanziaria 2007 e per quelli iniziati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/08 quelli previsti dalla finanziaria 2008. Per quanto riguarda la mia prima domanda, il dubbio si riferisce al fatto che gli interventi sono iniziati nel 2007 (riferendosi agli infissi) con la fornitura di infissi successivamente fatturati, ma quelli installati nel 2008 e fatturati nello stesso 2008, li considero nuovi lavori o mi riferisco sempre all'inizio lavori 2007? (forse si).
In merito all'AQE penso anch'io di doverlo redigere, facendo fede alla data di inizio lavori del 2007, anzichè alla data in cui sono state sostenute le spese, come indicato sempre sulla guida Ade a pag.12 e 13.
Qualcuno la pensa diversamente?
Quindi gli infissi sono stati fatturati e installati parte nel 2007 e parte nel 2008?
Se sono relativi allo stesso intevento iniziato nel 2007 io terrei buoni i valori del 2007.
Si certo, è corretto quello che dici e come è citato nella risoluzione ADE. Se i serramenti riguardano la medesima unità immobiliare, anche se fatturati nel 2008, ti riferisci ai parametri del 2007; basta che ti fai fare la dichiarazione dei lavori in essere da parte del tuo committentesilvia ha scritto: 1) Per i serramenti devo rispettare i valori di trasmittanza 2007, visto che i lavori sono iniziati in tale anno?
Grazie dell'aiuto.
Si certo AQE, visto che i lavori sono iniziati nel 2007; oppure ACE se la tua Regione al tempo aveva già legiferato in materia energeticasilvia ha scritto: 2) Devo redigere AQE sia per vetri che per solare? (lavori iniziati 2007- parte dei pagamenti 2007- lavori terminati e saldati 2008) oppure pensate che possa compilare solo all.F?
Grazie dell'aiuto.
Andrea Diqui
Se riesco a dimostrare che i lavori sono stati eseguiti nel 2008, secondo voi potrei evitare di redigere AQE? (non ho più molto tempo)
