Impianto a legna a vaso chiuso???
avrei bisogno di alcune informazioni:
1.è possibile installare in Italia attualmente un camino a legna come generatore di calore di un impianto a vaso chiuso usando come organo di sicurezza aggiuntivo la valvola di scarico termico?
2.se l'impianto a vaso chiuso è già riscaldato da una caldaia tradizionale, ci sono delle regole per accoppiarla al camino a legna? Intendo dire se servono scambiatori fra i due circuiti separati o posso semplicemente comandare attraverso valvole meccaniche il flusso del fluido termovettore in un unico circuito ad essi asservito?
3. Si deve fare la pratica ISPELS quando la somma delle potenze installate è superiore a 35 kW?
Chiara
Chiara
Re: Impianto a legna a vaso chiuso???
1)Dipende:il termocamino deve essere predisposto dal costruttore per funzionare a vaso chiuso.La UNI 10412-2 fornisce tutte le prescrizioni richieste. La valvola di scarico termico non è sufficiente, il termocamino deve avere uno scambiatore di sicurezza.Con cerca dovresti trovare sul forum un sunto di tale normachiaru ha scritto:Buongiorno,
Chiara
2)No, puoi usare lo scambiatore oppure le valvole (vedi n.3)
3)Se i circuiti del termocamino e della caldaia sono disaccoppiati mediante scambiatore le potenze non si sommano (c'è una circolare dell'ISPESL a riguardo).Se invece sono collegati "in parallelo" anche se in presenza di valvole deviatrici (anche a funzionamento automatico) obbligo pratica ISPESL
straquoto
Davidedada905
Forse sbaglio, ma l'ISPESL non ha detto che le caldaie a legna se sono a caricamento manuale (anche < 35 kW) devono avere comunque il vaso aperto, invece se sono a caricamento automatico (es pellet) possono avere il vaso chiuso?rudic ha scritto:1)Dipende:il termocamino deve essere predisposto dal costruttore per funzionare a vaso chiuso.La UNI 10412-2 fornisce tutte le prescrizioni richieste. La valvola di scarico termico non è sufficiente, il termocamino deve avere uno scambiatore di sicurezza.Con cerca dovresti trovare sul forum un sunto di tale normachiaru ha scritto:Buongiorno,
Chiara
siamo sicuri? sopra i 35kW èè vietato dalla raccolta R, sotto sono incerto.. alcuni produttori li commercializzano..rudic ha scritto: 1)Dipende:il termocamino deve essere predisposto dal costruttore per funzionare a vaso chiuso.La UNI 10412-2 fornisce tutte le prescrizioni richieste
puoi andare tranquillo, se il termocamino rispetta quanto richiesto dalla UNI10412-2
qualche costruttore infatti ha modelli che possono funzionare a vaso chiuso e modelli che devono funzionare a vaso aperto
Ho un quesito simile vediamo se potete essermi d'aiuto....
In una falegnameria si vuole installare una caldaia a biomassa potenza circa 400 kW.
Dubbio....si può installare l'impianto a vaso chiuso o necessariamente si deve installare un impianto a vaso aperto???
Ci potrebbero essere delle differenze (in termini vaso chiuso o aperto) nel caso il combustibile sia di tipo polverissato come la segatura????
Nella nuova raccolta R (edizione 2009) è prevista l'installazione di un impianto con combustibile non poleverizzato a vaso chiuso....però parla anche di disinserimento parziale o totale....qialcosa non mi torna!!!!
Grazie per l'attenzione....
la R versione 2009 è stata recepita?
UNI 10412-2 versione 2009 = esclude esplicitamente le caldaie per riscaldamento alimentate a combustibile solido.
Raccolta R 2009 = non è ancora stata recepita da un Decreto specifico, quindi per adesso vale ancora quella del 2005 (questo è quello che mi ha detto un tecnico ISPESL che fa i collaudi).
Per la raccolta R 2005 non sono previsti impianti a vaso chiuso per caldaie alimentate a combustibili solidi non polverizzati ed a caricamento automatico.
Per la raccolta R 2009 invece sono previsti.
Bisogna aspettare......
