come vi comportate quando venite chiamati per un progetto linea gas, e dovete riprendere una predisposizione esistente e prolungarla fino al raggiungimento della nuova utenza?
Se non è possibile reperire il progetto già eseguito, in quale altro modo è possibile bilanciare le linee?
perdonate la lacuna, ma ci sono obblighi particolari in questi casi?
grazie 1000 a tutti
						ampliamento linea gas
Re: ampliamento linea gas
nessun suggerimento?
				nicorovoletto
mi è successo 1 settimana fà
200kw di impianto senza niente... ampliamento di 30m per 2caldaie da 30kW.. io mi sono comportato così:
Ho fatto il rilievo dell'esistente per quanto possibile;
Ho dimensionato e fatto il progetto di tutto;
Ho scritto in relazione che la parte nuova deve essere realizzata come da progetto e che la parte esistente deve essere adeguata al mio progetto con tanto di collaudo e dichiarazione di conformità da parte di ditta abilitata.
Questo naturalmente il committente deve essere informato.
Altre soluzioni non ne ho trovate... non si può ampliare un progetto ne tanto meno eseguire un'ampliamento di un impianto esistente di cui non si conosce la sitazione (ovvero di cui mancano progetti e dichiarazioni).
grazie per la "testimonianza".
la mia situazione è analoga, devo andare ad alimentare due nuove utenze partendo da uno stacco.
Se non recupero le carte, farò come te, non vedo alternative.
grazie tante
grazie tante
				SapereLibero
Se possibile si verifica la linea esistente se puo' andare bene come dimensionamento, altrimenti la si ridimensiona e la si fa adeguare.
				nicorovoletto
non solo il dimensionamento ma anche l'esecuzione (per quanto naturalmente possibile)... tipo profondità interramento, stato della tubazione, segnalazioni, caratteristiche tubazione, presenza di sabbia ecc..SapereLibero ha scritto:Se possibile si verifica la linea esistente se puo' andare bene come dimensionamento, altrimenti la si ridimensiona e la si fa adeguare.
grazie a tutti per l'aiuto.
dovrei riuscire a recuperare il progetto iniziale.
in questo caso posso citarlo nella mia relazione a vs. avviso?
				nicorovoletto
 bhe.. certo.. però il progetto senza una dichiarazione di conformità non ti da la certezza di essere stato rispettato! Quindi puoi usarlo ma o trovi anche la dichiarazione oppure devi comunque far controllare la parte esistente!!
 bhe.. certo.. però il progetto senza una dichiarazione di conformità non ti da la certezza di essere stato rispettato! Quindi puoi usarlo ma o trovi anche la dichiarazione oppure devi comunque far controllare la parte esistente!!Non ho paura della mia ignoranza, anzi, l'affronto ogni giorno!
