software gas
software gas
qualcuno può consigliarmi qualche software free (o foglio di calcolo) per il dimensionamento di piccole reti gas?
Re: software gas
Io normalmente uso il grafico delle perdite di carico, oppure puoi crearti un forglio di calcolo tu con la formulina (una delle tante)
y = 7,47*((v^(1,85))/((d^(1,28))))
y=perdita carico mmca
v=velocità fluido m/s
d=diametro interno mm
valevole per tubazioni in ferro zincato.
