Cucina con solo piano di cottura alimentato a gpl. Per quanto riguarda l'aerazione e la ventilazione del locale (senza cappa)
la norma riporta la seguente frase:
Nel caso in cui il combustibile utilizzato abbia una densità relativa maggiore di 0,8, l’apertura posta in prossimità del
pavimento può assolvere anche alla funzione di smaltimento di eventuali fughe di gas.
ciò significa che l'apertura può essere singola a pavimento con sup. pari a 100 cmq?
aerazione cucina gpl
idrotermicacm
- Contatta:
Re: aerazione cucina gpl
Da non confondere la ventilazione con aerazione.A me risulta che la ventilazione deve essere da 200cmq che fa da ventilazione e eventuale fuga gas posta raso terra essendo il GPL come se fosse acqua.L'aerazione serve per lo smaltimento dei vapori dei gas bruciati.
