ENEA e/o Agenzia Entrate??
Tanto per mettere un po' di carne sul fuoco!
Dalla news letter acca:
Come ormai noto la Legge Finanziaria per il 2007 ha introdotto la possibilità di detrarre dalle imposte il 55% delle spese sostenute per la realizzazione di interventi finalizzati a contenere i consumi di energia e all'utilizzo di fonti alternative di energia nelle abitazioni.
I Ministeri dell'Economia e dello Sviluppo Economico hanno individuato in dettaglio gli interventi per i quali è possibile usufruire delle detrazioni con il DECRETO 19 febbraio 2007 (G. U. n. 47 del 26/02/ 2007).
In tale provvedimento tra l'altro si precisa che, per usufruire delle detrazioni, sarà necessario inviare copia dell'attestato di qualificazione o certificazione energetica all'ENEA attraverso un sito internet appositamente predisposto.
Il Dipartimento Ambiente, Cambiamenti Globali e Sviluppo Sostenibile dell'ENEA sta sviluppando, in attuazione delle disposizioni del citato decreto, un'applicazione web per la compilazione online della modulistica, previa registrazione, che sarà operativa dal giorno 30 aprile 2007.
Sempre a proposito delle procedure da seguire, per avvalersi delle nuove detrazioni previste in finanziaria, c'è da segnalare il dubbio che talune parti hanno sollevato in merito all'obbligo, in capo al contribuente, di comunicare all'Agenzia delle Entrate la data di inizio dei lavori (analogamente a quanto avviene per la detrazione del 36% prevista per le ristrutturazioni).
Il comma 348 della Legge Finanziaria, infatti, prevede espressamente che la detrazione fiscale sia concessa "con le modalità di cui all'art. 1 della L. 449/1997 e s.m.i. e alle relative norme di attuazione previste dal regolamento di cui al D.M. 18 febbraio 1998 n. 41 e s.m.i."
Tale obbligo, tuttavia, non è espressamente richiamato nel D.M. 19 febbraio 2007; per questo da più parti si è ritenuto che fosse decaduto.
In assenza di chiarimenti, tuttavia, l'obbligo dell'invio della comunicazione all'Agenzia delle Entrate sembra continuare a sussistere, per diverse ragioni:
* il rispetto del DM 41/1998 è indicato nella Legge Finanziaria come "conditio sine qua non" per usufruire delle detrazioni;
* tali disposizioni non sembrano avere carattere transitorio poiché mancano espressioni che ne possano limitare la validità temporale (del tipo "fino all'emanazione del..");
* il Decreto Ministeriale è comunque un provvedimento di rango inferiore ad una Legge dello Stato e, in quanto tale, non può modificarne le disposizioni.
Risposta da ENEA
Ciao SuperP! Il problema che hai citato è stato sollevato da più parti, ci sono state altre newsletter che hanno toccato la questione. Il mio commercialista mi ha girato dei loro documenti che sollevano la stessa.
Ieri mi sono armato di pazienza e ho fatto un po' di telefonate.
1 - Agenzie delle Entrate: dopo vari tentativi e un'oretta di attesa con una terribile mudichetta si sottofondo sono riuscito a parlare con un operatore. Risultato: non sanno nulla e niente di più del DM 19.02.07. Sperano in un chiarimento ufficiale presto perchè sono bombardati da domande su questo argomento.
2 - Enea: Incredibilmente è stato più semplice. Un paio di telefonate e mi indicano il dott. Peronaci (peronaci@casaccia.enea.it) come quello che si occupa di queste questioni.
Risultato: mi conferma che non è più richiesta la comunicazione preventiva al centro di Pescara e che tutta la procedura avviene dopo la fine lavori e che l'interfaccia sarà solo ed esclusivamente ENEA.
Mi ha anche assicurato che la settimana prossima verrà attivata una sezione del sito sull'argomento.
Come al solito non ho in mano nessun documento ufficiale che mi conferma quel che mi hanno garantito e spergiurato. Spero che ci siano chiarimento ufficiali presto.
Buon lavoro a tutti!
Mi fa piacere esserti stato di aiuto. Prendi tutto con le pinze però. Considera che è solo un chiarimento che mi è stato dato verbalmente e al telefono. E' cmq meglio attendere delucidazioni ufficiali in merito. Sai che il nostro Governo è sempre molto bravo a rigirare la frittata...maxis ha scritto:grazie mille ad Olfos per questa risposta che per la verità mi assillava non poco
Personalmente sto tenendo in sospeso le pratiche in attesa di certezze e ai clienti che avevano fretta o che erano in procinto di chiedere titoli abilitativi ho comunque consigliato di mandare la comunicazione preventiva a Pescara. Meglio mettere le mani avanti.
Se qualcuno ha delle certezze maggiori delle mie credo che gli saremmo tutti grati se ci illuminasse
Buon lavoro!
Sul mio blog ci sono novità...
- marcocinalli
- Contatta:
http://efficienzaenergetica.blogspot.co ... etico.htmlmarcocinalli ha scritto:metteresti il link diretto
cliccate sui collegamenti sponsorizzati
- marcocinalli
- Contatta:
[quote="luka"]Notizia di questa mattina dall' Agenzia delle entrate:
Occorre inviare preventivamente a Pescara la comunicazione ex 36%
aggiungendo la dicitura:
"art. 1 comma 344,345,346,347,348,349 Legge 27-01-2006 N° 296 e D.M. 19-02-2007"[/qu
Dal sito dell'enea perà ti dicono che non devi comunicarlo??? CAOS...
Andrea_Diqui
la fonte è la stessa agenzia delle entrate che giovedi, con un comunicato alle agenzie locali, ha ribadito che per il momento (...) è necessario effettuare prima la comunicazione all' agenzia delle entrate usando il mudulo che precedentemente veniva utilizzato per il 36% avendo però l'accortezza di scrivere i riferimenti alla finanziaria; la situazione però è provvisoria e potrebbe essere modificata successivamente alla messa on line delle pagine web da parte dell' enea.
tanto per chiarirci le idee
L’ENEA sottolinea che nei casi di riqualificazione energetica al contrario delle ristrutturazioni edilizie, non è necessario inviare domanda preventiva né altra documentazione all'Ufficio delle Imposte di Pescara.
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 5&iDCat=27
AGENZIA DELLE ENTRATE sostiene invece che è meglio farla vedi:
http://www.badongo.com/en/file/2632543
io a scanso di equivoci la invio
Oggi ho avuto conferma dall'ENEA che non serve:
"Confermiamo che non è necessario in nessun caso inviare alcunché a Pescara. Veda anche la nostra faq 1. La circolare interministeriale esplicativa di metà maggio, a cui Lei fa riferimento, non riguarderà quanto sopra (che è dato per assodato) ma alcuni dettagli applicativi e casi particolari del "decreto edifici" che hanno dato adito a dubbi interpretativi. "
- marcocinalli
- Contatta:
- Manofthemoon
- Contatta:
