Norme attuative dlgs 192 ??
Salve,
in questi giorni leggevo l'approvazione di un decreto che andava ad attuarre le disposizioni del vecchio 192, qando ormai quasi tutte le regioni hanno attuato una loro metodologia..
Non ci capisco più niente, ora cosa si fa, si seguiranno le disposizioni del nuovo decreto e non più quelle delle regioni? Come funziona?
Re: Norme attuative dlgs 192 ??
Clausola di cedevolezza....chi ha già legiferato si tiene le sue.gigetto ha scritto:Salve,
http://www.edilportale.com/edilnews/Npo ... 5&iDCat=15
leggevo anche però che in modo da avere una uniformità di procedura su tutto il territorio nazionale, si vuole fare in moo che si segua una procedura nazionale..
Discorso interessante...
Ad esempio vedo che nella bozza del nuovo DPR è contemplata la verifica degli impianti di climatizzazione estiva (EPe) ... quando ad esempio nella normativa vigente nella mia regione (ER) hanno lasciato questa voce in bianco (per il momento) ...
Dovremo "integrare" le due normative (nazionale e regionale) prendendo da ciascuna il vincolo più restrittivo, oppure una delle due prevale, e quale?
Mah! ...
Mah! ...
Eccolo !! http://www.mc4software.com/2009_tech_ne ... 99P9qiz5K0gigetto ha scritto:in questi giorni leggevo l'approvazione di un decreto che andava ad attuarre le disposizioni del vecchio 192
marcello60 ha scritto:Discorso interessante...
Mah! ...
Secondo la "famosa" clausola di cedevolezza non centra il + restrittivo ma si guarda la lege regionale.. (direi..)
Ho letto il decreto.
Le modifiche introdotte sono tutte condivisibili e soprattutto anticipate (malamente) dalla DGR 8745 (ad esempio trattamento acqua, schermature etc)
Solo che mi sento preso per i fondelli.... 3 anni per fare queste modifiche?? Ma stiamo scherzando?? E' lavoro di 1 mese.. con 1 settimana di ferie!!
Quoto super P
Soprattutto perchè molti commi dell'articolo 4 sono copiati pari pari dal 311..
Cmq nn ho compreso perchè hanno eliminato l'obbligo di verificare le trasmittanze delle pareti nel caso di nuove costruzioni....
Ben venga invece il blocco all distacco dal centralizato sopra le 4 unita abitative..
Se lo leggo bene ricopia abbastanza il dgr 98-1247 della regione piemonte anke se il piemonte ha decisamente osato di piu...
Se il destino e contro di noi peggio per lui.....
Sulla calusola di cedevolezza, c'è scrittoa chiare lettere che le metodologie regionali devono ispiraris alle normative comunitarie e a quelle nazionali.
I poveri tecnici che hannod ovuto digerire alcune procedure di calcolo e alcuni software di calcolo (io ho un mutuo aperto con alfarmacia per i barattoli di citrosodina) sanno che una regione ha caso ha introdotto fattori correttivi a proprio piacimento, procedura che non si ispira minimamente a nessuna norma tecnica ne si può dire a priori che sia più o meno restrittiva della nazionale.
si specifica altresì "Regioni e province autonome", poichè io conosco di una sola provincia autonoma (singolare) menter le regioni e province autonome sono più d'una.
Le regioni che hanno legiferato sono quelel autonome? NON MI SEMBRA!!!
Sono contento sul discorso distacco!!!
Sono ancora più contento quando si richiama sempre il concetto di sostenibilità economica dell'intervento!!
manca ancora qualche appuntino, ma si inizia a ragionare!!
scusate una cosa..
è già operativo?
o deve essere pubblicato... ecc.. ecc...
è già operativo?
quoto e tra le altre cose citano ancora la Legge 46.... secondo me era "pronto" da molto tempo ma lasciato bello riposare nel cassettoSuperP ha scritto:Ho letto il decreto.
Andrea Diqui
Ma il pdf del link postato da SuperP cos'è? Una bozza? Qualcosa di definitivo?
E poi, effettivamente, come dice SuperP... "ma porca pupazza, più di tre anni per queste 13 paginette di mxxda!!!"
ma non si puuuuuuooooooò!!!!Andrea_Diqui ha scritto: ... e tra le altre cose citano ancora la Legge 46....
ma chi scrive le leggi? Topo Gigio?
secondo me hanno solo omesso e dimenticato di scriverlo che si ha il 30% di tolleranza per le nuove costruzioni ......
garrez ha scritto:Quoto super P
Non credo che si tratti di una dimenticanza.
La DAL 156/08 della regione ER segue (su questo ed altri punti) la stessa linea di tendenza ...
se non ricordo male chi ha "aiutato" a creare il dgr 98-1247 e' lo stesso gruppo che ha collaborato nel 2006 con il ministero x creare la prima bozza delle linee guida ...che sono state lasciate nel cassetto 3 anni!garrez ha scritto:Quoto super P
