tariffe certificazioni energetiche
ho trovato questo link sul sito dell'ordine degli ingegneri di lecco:
http://www.ordinglc.it/Tariffa1091.htm
Re: tariffe certificazioni energetiche
sono fuori mercato.. purtroppo rovinato da una miriade di smanettatori di programmi +/- discutibili (io mi ci metto dentro)ingmb ha scritto:ho trovato questo link sul sito dell'ordine degli ingegneri di lecco:
fuori mercato in che senso?
ho provato a fare il preventivo, con il foglio xls in fondo alla pagina dell'ordine di lecco, per una certificazione di una villetta singola da 200mq mi viene fuori circa 450€...mmm
- davidemorcy
Occhio...se lo aprite in excel in calcolo è cannato. Dovete farlo in open office!!!!
Cmq io l'ho utilizzato piu di una volta e, tarando giusti i parametri, i preventivi tornano.....
Se poi uno vuole fare certificazioni a 300 € fatti suoi..........
quoto...
io lo uso sempre come riferimento...
orco ggiuda in che senso cannato??davidemorcy ha scritto:Occhio...se lo aprite in excel in calcolo è cannato. Dovete farlo in open office!!!!
Scusate per capirci....in Lombardia alla richiesta di un ACE per appartamento autonomo di 100mq con legge10 quindi stratigrafie, disegno autocad, e un sopralluogo sul posto per vedere l'impianto e la correttezza delle stratigrafie....con che cifra uscite??!!
Concordo: ho provato ad inserire 200 mq e 15 ambienti e risulta quanto ha indicato sopra.ingmb ha scritto:fuori mercato in che senso?
io uso solo excel .... va bene o no?
(allego la schermata)
TARIFFA certificazione
Si ricorda il minimo tariffario di 300 €
Coefficienti di variabilità
Aumento per spese ed oneri (0 – 60%) 20 [%]
Rilievo stato di fatto (0 – 50%) 10 [%]
Altre prestazioni necessarie* (0 – 30%) 0 [%]
Indicazioni finali per il miglioramento della classe dell'edificio (10 – 25%) 10 [%]
Coefficiente di difficoltà per costi ispettivi o reperimento dati (1 – 1,6) 1 Num
Valore indice Istat rispetto gennaio 2008 1,000 Num
Dati edificio ed impianti
Superficie lorda zone da riscaldare ad uso residenziale o terziario: 200 [m^2] CS 40 1745,683395
Volume zone da riscaldare ad uso produzione magazzini: 0 [m^3] CV 0 947,32
Numero dei locali compresi nel volume da riscaldare: 15 Num CL 176,8301964 1672,241409
Numero degli impianti di riscaldamento: 1 Num CI 98,8 3207,898892
Compenso al netto di IVA e ritenuta: 458,2950451 €
* ad esempio possono essere: calcolo trasmittanza strutture, calcolo rendimenti impiantistici ecc.
...meglio usare OpenOffice...
per quale motivo meglio open office??ingmb ha scritto:...meglio usare OpenOffice...
si si..open office di fisso!!!
Io ho provato a mettere in piedi questo foglio di calcolo, rielaborato da vecchie tariffe L10 e 373. Sto cercando di farlo validare e approvare.
Gli importi non sono bassi, ma sono corretti nell'ottica che ad essi devono corrispondere prestazioni impegnative (analisi costi-benefici, calcoli con intermittenza, simulazioni, prove strumentali ...)
Che ne pensate?
Che ne pensate?
c'è un motivo ben preciso?userperito ha scritto:si si..open office di fisso!!!
io normalmente utilizzo office....potresti essere piu chiaro?
Ciao, potresti postare il file non compresso oppure zippato (non ho winrar)?Spd ha scritto:Io ho provato a mettere in piedi questo foglio di calcolo, rielaborato da vecchie tariffe L10 e 373. Sto cercando di farlo validare e approvare.
Che ne pensate?
Una gran bella utility..secondo me potrebbero sembrare un po' "care" come parcelle.Spd ha scritto:Io ho provato a mettere in piedi questo foglio di calcolo, rielaborato da vecchie tariffe L10 e 373. Sto cercando di farlo validare e approvare.
Che ne pensate?
Dicevo di usare OpenOff perche' i preventivi vengono piu' alti e piu' veritieri con quello che e' il mercato..
Il file in xls il sito non lo accetta. Lo metto anche in .zip
Per quanto riguarda il livello alto o basso dell'onorario quello dipende dal mercato ma soprattutto dall'impegno. Quei valori ho cercato di testarli con le ore che impiego per fare il lavoro.
Il vero scopo del documento è quello di dare un riferimento. Poi lo sconto è libero (nelle gare di progettazione siamo arrivati al 60% sulla tariffa 2001); però parto da una base.
Personalmente infatti, mi trovo in difficoltà a giustificare il mio onorario a fronte di prestazioni stracciate o legate all'installazione di caldaiette o di pannelli solari. Con una "pezza d'appoggio" e dimostrando che c'è parecchio lavoro da fare forse non passerò per uno che vuole solo spillare soldi.
Il contributo che vi chiedo è proprio quello di dare un'occhiata alle percentuali delle "prestazioni parziali" o dei coefficienti correttivi e anche delle cifre finali. Se pensate che siano ancora alte per un lavoro fatto bene ditemelo.
- OnorariL10.zip
- (22.68 KiB) Scaricato 1463 volte
- davidemorcy
E tu per una certificazione con L10 in digitale di un edificio di 300mq (punto4) chiedi 2140€ ?????????????
Perdincibacco......passami dei clienti!!!!!!!!!!!!!
... purtroppo li ho persi tutti.davidemorcy ha scritto:Perdincibacco......passami dei clienti!!!!!!!!!!!!!
Non c'è dubbio è altissimo. Ed è per questo che ho provato a mettere le "prestazioni parziali", con dei pesi (963 € per il controllo in corso d'opera).
Se ci pensi bene però, tralasciando per un attimo cosa si fa abitualmente, il certificatore dovrebbe rifarsi i calcoli ex-novo per compilare la lista delle raccomandazioni! Come fai altrimenti a fare le simulazioni con funzionamento reale dei sistemi e a comparare i diversi valori di fabbisogno? E non lo fai con Cened/Docet o con metodi semplificati.
Sul nuovo probabilmente c'è poco da migliorare; in quel caso ci sarebbero due alternative: o fai uno sconto maggiore o inserisco una nuova riga di calcolo.
In ogni caso il mio è un riferimento non di mercato, ma tecnico.
Le valutazioni di congruità che mi aspetto da voi per migliorare il foglio, devono essere quindi legate alle prestazioni.
Ehi che cifre....va bene non lavorare sottocosto e valorizzare la professione ma quelle cifre sono alte a mio parere! se vengo incaricato di certificare una villetta di 300mq con in mano legge10 asseverata da direttore lavori, disegni ad autocad dove fare i calcoli con facilità e una scrupolosa visita in cantiere per verificare il tutto non posso chiedere piu di 2000 euro!!!!
tra le 500 e le 800 a seconda delle difficoltà che incontro nel rilievo e nei calcoli...
magari sarò troppo basso!
voi che cifra chiedereste? per me 500/600 sono il giusto!
- davidemorcy
Quoto....
Domanda a bruciapelo: ACE di capannone da 10.000 mc con in mano L10
Quando chiedereste?
A - meno di 1000€
B - circa 3000€
C - almeno 5000€
D - ..............€
Quando chiedereste?
A - meno di 1000€
B - circa 3000€
C - almeno 5000€
D - ..............€
Io rimango del parere che il parametro fondamentale da tenere sott'occhio è il tempo che ci si impiega a fare una pratica. Un capannone, unico ambiente, molto ripetitivo per finestre ecc... non credo tu ci impieghi piu' di una giornata a fare l'ACE, quanto vuoi chiedergli?
Conta magari il sopralluogo se non ti danno le carte, ma piu' di due giorni non ci metti, già 1000 euro mi sembrano piu' che sufficienti.
Poi nulla ti vieta chiederne 5000 se non il fatto che è una rapina (secondo me si intende!).
Con legge 10 alla mano, asseverazione DL il sopralluogo non serve a nulla. Ti basta (e lo dice la delibera) ricopiare i dati della L10 nel cened o meglio farsi dare il dischetto da chi ha fatto la L10 e stampare (in pratica si è poco più che un tipografo). Chiedere 600 euro è lecito ma a mio avviso anche poco professionale per la professione che ci si è impiegata.pede82 ha scritto:Ehi che cifre....va bene non lavorare sottocosto e valorizzare la professione ma quelle cifre sono alte a mio parere! se vengo incaricato di certificare una villetta di 300mq con in mano legge10 asseverata da direttore lavori, disegni ad autocad dove fare i calcoli con facilità e una scrupolosa visita in cantiere per verificare il tutto non posso chiedere piu di 2000 euro!!!!
Ricordiamoci che se tu nel cened metti dati differenti dalla L10 dove il DL ha firmato un'asseverazione che ha rispettato la L10, vuol dire che il DL ha dichiarato il falso. Io preferisco lasciare le responsabilità al DL, e carte alla mano io certifico quanto asseverato, anche perchè francamente non so che isolamento ha utilizzato, dovrei carotargli i muri per esserne certo, cosa che non è nei miei compiti di certificatore.
Da una parte hai ragione, dall'altra hai torto perchè al certificatore viene attribuita sempre la responsabilità di quanto dichiara...SapereLibero ha scritto:Con legge 10 alla mano, asseverazione DL il sopralluogo non serve a nulla. Ti basta (e lo dice la delibera) ricopiare i dati della L10 nel cened o meglio farsi dare il dischetto da chi ha fatto la L10 e stampare (in pratica si è poco più che un tipografo). Chiedere 600 euro è lecito ma a mio avviso anche poco professionale per la professione che ci si è impiegata.pede82 ha scritto:Ehi che cifre....va bene non lavorare sottocosto e valorizzare la professione ma quelle cifre sono alte a mio parere! se vengo incaricato di certificare una villetta di 300mq con in mano legge10 asseverata da direttore lavori, disegni ad autocad dove fare i calcoli con facilità e una scrupolosa visita in cantiere per verificare il tutto non posso chiedere piu di 2000 euro!!!!
Se per tua .... il DL ha asseverato l'inverosimile palese che non c'è in loco (a me è capitato di vedere uan dichiarazione di generatore funzionante con combustibile non dispacciato in zona) copiando il dato dichiari un falso...
Cosa vuoi che si dica? come ho sempre sostenuto che la figura del certificatore serve a poco o niente? nel senso che se venisse svolta dal progettista andrebbe pioù che bene, perchè per copiare i dati forniti da un tecnico coinvolto nei lavori non serve neanche un diploma?
Per copiare non serve nulla... un registratore copia meglio e costa meno...
Concordo appieno, il certificatore è solo un mero trascrittore, in sostanza un "notaio" che certifica sulla carta e se la carta è falsa non è certo colpa sua! Mai visto un notaio rispondere civilmente o penalmente per errori catastali o altro dovuti all'imperizia del professionista geometra.jerryluis ha scritto:Da una parte hai ragione, dall'altra hai torto perchè al certificatore viene attribuita sempre la responsabilità di quanto dichiara...SapereLibero ha scritto:Con legge 10 alla mano, asseverazione DL il sopralluogo non serve a nulla. Ti basta (e lo dice la delibera) ricopiare i dati della L10 nel cened o meglio farsi dare il dischetto da chi ha fatto la L10 e stampare (in pratica si è poco più che un tipografo). Chiedere 600 euro è lecito ma a mio avviso anche poco professionale per la professione che ci si è impiegata.pede82 ha scritto:Ehi che cifre....va bene non lavorare sottocosto e valorizzare la professione ma quelle cifre sono alte a mio parere! se vengo incaricato di certificare una villetta di 300mq con in mano legge10 asseverata da direttore lavori, disegni ad autocad dove fare i calcoli con facilità e una scrupolosa visita in cantiere per verificare il tutto non posso chiedere piu di 2000 euro!!!!
ma che differenza trovi tra openoffice e microsoft office?userperito ha scritto: Dicevo di usare OpenOff perche' i preventivi vengono piu' alti e piu' veritieri con quello che e' il mercato..
i due programmi sono perfettamente compatibili, quindi mi pare una sciocchezza.
Consulenza energetica
http://www.ingmarcone.it
prova! openoffice è gratuito.
credo volesse dire che i risultati sono identici
ingmb ha scritto:prova! openoffice è gratuito.
è esattamente ciò che intendevo.arkanoid ha scritto:credo volesse dire che i risultati sono identici
Daltronde avendo già acquistato ms office e avendo già più che ammortizzato il costo oramai anche msoffice è gratuito.
uno dei fautori di quel foglietto sono stato io agli albori delle ACE (ottobre 2007) e ne ho dato notizia anche qui. l'elaborazione è stata fatta a partire da considerazioni fatte su un tariffario (se così si può chiamare) di Lega ambiente (li si che i prezzi sono folli) da me portato in visione alla commissione impianti del l'ordine di lecco. poi loro hanno tarato il foglietto comparandolo anche con un precedente foglietto che avevano già da tempo per la legge10. bisogna fare molta attenzione ad usarlo nel senso che bisogna mettere i vari pesi proposti secondo quello che veramente si andrà a fare. e se poi il numero che esce suona veramente male per l'effettivo lavoro che secondo voi dovrà essere fatto, allora ritarate. io è da ottobre 2007 che uso quel foglietto soprattutto nei casi un pò articolati (per la villetta nuova in costruzione per cui si ha tutto, si possono mettere tutti i pesi a zero ad esclusione delle spese) per avere un ordine di grandezza.
claudio
già che ci sono....
per
Numero degli impianti di riscaldamento o di zone termicamente indipendenti:
cosa intendi?
ovvero per esempio
casa unica app al piano terra, uno al piano secondo con recupero sottotetto
ovvero due unità immobiliari, ma tre zone con termostato senza contabilizzazzione perchè sono tutti parenti.....
cosa inserisci 3 zone o 1 impianto?
per
cosa intendi?
ovvero per esempio
vorrei segnalare un link
http://ordineingegneri.monzabrianza.it/
andare poi su tutte le news e poi a pag. 2
Luglio 2008
Tariffe di riferimento per la Certificazione Energetica
Il Consiglio Direttivo dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e della Brianza ha approvato, nella seduta di Consiglio del 21.07.2008, il seguente metodo di calcolo parcelle per la stesura della Certificazione Energetica degli Edifici.
http://ordineingegneri.monzabrianza.it/ ... getica.pdf
scaricate il pdf e fatemi sapere le vostre opinioni.
Luglio 2008
- davidemorcy
Se qualcuno continua a sostenere che 600€ per un ACE sono una ladrata puo' andare a cag.......lucamingo ha scritto:vorrei segnalare un link
Luglio 2008
Di recente ho fatto un ACE per un capannone...vedendo questo tariffario direi che ho fatto un bel regalo di natale al mio cliente......
ragazzi, io utilizzo il tariffario prescritto dal 1° decreto bozza delle Linee Guida nazionali.
Vado a memoria: x 1 appartamento il costo risulta 200€ + 2€*mq di superficie.
Direi che una cifra onesta.
Il calcolo dei capannoni è invece decisamente fuori mercato.
Quasi quasi mi viene voglia di ritornare a fare gli extra come cameriere...Riccardo ha scritto:ragazzi, io utilizzo il tariffario prescritto dal 1° decreto bozza delle Linee Guida nazionali.
Io invece ho una tariffa minima inderogabile di 600 €, cui aggiungere una quota variabile in considerazione della grandezza dell'alloggio (parlo di AQE e non ACE).Riccardo ha scritto:ragazzi, io utilizzo il tariffario prescritto dal 1° decreto bozza delle Linee Guida nazionali.
Per tariffe inferiori imho non vale la pena di perdere tempo. Ho altro da fare.
A me sembrano centrate. Io mi ero fatto un tariffario quadro che si avvicina molto a questo.lucamingo ha scritto: http://ordineingegneri.monzabrianza.it/ ... getica.pdf
Per meno (con riferimento alle singole unità)......devono essere nel mio condominio (
Parole Sacre!!ingvalter ha scritto:Io invece ho una tariffa minima inderogabile di 600 €, cui aggiungere una quota variabile in considerazione della grandezza dell'alloggio (parlo di AQE e non ACE).Riccardo ha scritto:ragazzi, io utilizzo il tariffario prescritto dal 1° decreto bozza delle Linee Guida nazionali.
Una lettera in carta semplice di comunicazione da parte di un avvocato/notaio ecc.. preformata standard ha un costo medio di 150€.
Scendere sotto certe cifre=fotocopia o clone_file.
Poi non venite a dirmi che dopo salgono i costi per gli utenti! io sono fra coloro che sostengono l'assurdità di non accorpare diagnosi a certificazione o certificazione a progettazione. Io sono in linea con le indicazioni della UNI TS 11300-2!
PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UNA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIAREdavidemorcy ha scritto:Se qualcuno continua a sostenere che 600€ per un ACE sono una ladrata puo' andare a cag.......lucamingo ha scritto:vorrei segnalare un link
Luglio 2008
IN EDIFICI MULTIPIANO (CONDOMINI) IL COSTO INDICATIVO, COMPRENSIVO DI
OGNI PRESTAZIONE, E’ DI 650,00 Euro
Scusate ma se devo fare l'ACE per tutto l'immobile cosa intendono per prestazione?
E' proprio su queto che stiamo dibattendo: almeno per mia epserienza, quando devo fare un acertificazione in Lombardia usando lo strumento cened, ottengo una proporzione pressochè lineare al numero di unità immobiliari...userperito ha scritto:PER LA CERTIFICAZIONE ENERGETICA DI UNA SINGOLA UNITA’ IMMOBILIAREdavidemorcy ha scritto:Se qualcuno continua a sostenere che 600€ per un ACE sono una ladrata puo' andare a cag.......lucamingo ha scritto:vorrei segnalare un link
Luglio 2008
Quando dovessui fare la medesima operazione con software commerciali accreditati del CTI, non ho problemi ad applicare un notevole riduzione dei costi, causa due aspetti:
1) Se si tratta di immobile esistente ed ho dovuto fare una diagnosi, l'inserimento dati si fa una sola volta;
2) Posso creare librerie componenti etc. etc...
Vorrei un vostro parere:
quanto si può chiedere per l'ACE di un condominio di nuova costruzione con diverse unità immobliari?
premetto che è presente un AQE consegnato alla fine lavori..
saluti
saluti
La tariffa minima esclude il rilievo vero?ingvalter ha scritto:Io invece ho una tariffa minima inderogabile di 600 €, cui aggiungere una quota variabile in considerazione della grandezza dell'alloggio (parlo di AQE e non ACE).Riccardo ha scritto:ragazzi, io utilizzo il tariffario prescritto dal 1° decreto bozza delle Linee Guida nazionali.
Signori condominio centralizzato di 15 unità caldaia di 115 Kw e consegnata legge 10 e disegni ad autocad....ora arriva il bello!
dato il cambio normativa vogliono un prezzo se fatta tra 15gg con normativa attuale e uno con normativa dopo il 26 otttobre.....!!!
cosa fareste non ho proprio idea da che base partire per il preventivo post 26 ottobre!
scusa l'ignoranza, ma cosa cambia dopo il 26 ottobre? mi è sfuggito questo passaggiopede82 ha scritto: dato il cambio normativa vogliono un prezzo se fatta tra 15gg con normativa attuale e uno con normativa dopo il 26 otttobre.....!!!
Io ho stilato un mio listino in base alle ore lavorate, mq e mc ( dipende dai casi ).
Parto da un minimo e poi in base ai mq e ai mc applico dei k di aumento. I K mi derivano dalle ore che ci possono volere per redigere la certificazione energetica tenendo sempre comunque in considerazione che la mia tariffa ( da Periti Industriali ) è di 45 €/h.
Ovviamente poi molto dipende da quanto ho in mano come documentazione, se ho solo un catastale e devo comunque fare un rilievo e non solo una visita aumentano le ore lavorate.
Me ne guardo bene dal ridisegnare il tutto, non è un mio compito.
intendevo l'ormai famoso cened+ arrivato alla versione 1.0.1. che cambierà di molto il modo di certificare a mio parere!!ingvalter ha scritto:scusa l'ignoranza, ma cosa cambia dopo il 26 ottobre? mi è sfuggito questo passaggiopede82 ha scritto: dato il cambio normativa vogliono un prezzo se fatta tra 15gg con normativa attuale e uno con normativa dopo il 26 otttobre.....!!!
si pure io mentre rilevo calcolo superfici nette e pareti disperdenti, con il misuratore laser è possibile farlo e da prove è risultato essere anche un metodo preciso se fatto con scrupolo!!ingvalter ha scritto:scusa l'ignoranza, ma cosa cambia dopo il 26 ottobre? mi è sfuggito questo passaggiopede82 ha scritto: dato il cambio normativa vogliono un prezzo se fatta tra 15gg con normativa attuale e uno con normativa dopo il 26 otttobre.....!!!
però il mio problema è proprio che non ho idea di quante ore in piu mi serviranno dopo con cened+ a redigere lo stesso attestato che ora redigo in tot tempo.....voi che cifra mettereste con un SW e con l'altro?
- davidemorcy
almeno il triplo e vai tranquillopede82 ha scritto:Signori condominio centralizzato di 15 unità caldaia di 115 Kw e consegnata legge 10 e disegni ad autocad....ora arriva il bello!
Io ho già dato l'ultimatum, prima del 26 certifico tutto alle cifre pattuite, after 26 vi attaccate, volete la certificazio lumbardazio.. a naso ragione in una triplicazioen delle tariffe, ma non sottoscrivo alcun contratto....
Sarà però una grande batosta per qualcuno... soprattutto a fronte dello scontro che la regione ha invocato con tutti professionisti, mi aspetto dei controlli severi, ergo le tariffe rimarranno alte.
In Italia invece certifico con tariffe mooolto ridotte, specie sull'esistente dove posso inglobare con la diagnosi energetica..
ho capito perchè mi era sfuggito: perchè non certifico in Lombardia in quanto terrone originale!pede820 ha scritto:intendevo l'ormai famoso cened+ arrivato alla versione 1.0.1. che cambierà di molto il modo di certificare a mio parere!!ingvalter ha scritto:scusa l'ignoranza, ma cosa cambia dopo il 26 ottobre? mi è sfuggito questo passaggiopede82 ha scritto: dato il cambio normativa vogliono un prezzo se fatta tra 15gg con normativa attuale e uno con normativa dopo il 26 otttobre.....!!!
Io ormai sono completamente demotivato, quando ti senti dire che per certificare un appartamento da 100 mq. 200€ + iva sono fuori mercato mi chiedo cosa vado avanti a fare.
Vorrei capire che prezzi dovrei fare al giorno d'oggi per una certificazione in Lombardia e come faccia certa gente a fare prezzi più bassi, considerando che occorre farsi un sopralluogo ed un rilievo sul posto, calcolare tutte le metrature degli elementi disperdenti, eseguire gli inserimenti e cosa non da poco alla fine valutare gli interventi migliorativi consigliati con i relativi benefici. Considerando inoltre che occorre versare la quota d'iscrizione annuale e 10€ per ogni certificazione.
Voi che prezzi medi tenete il Lombardia per le certificazioni degli appartamenti?
[quote="moorning"].
Vorrei capire che prezzi dovrei fare al giorno d'oggi per una certificazione in Lombardia e come faccia certa gente a fare prezzi più bassi, considerando che occorre farsi un sopralluogo ed un rilievo sul posto, calcolare tutte le metrature degli elementi disperdenti, eseguire gli inserimenti e cosa non da poco alla fine valutare gli interventi migliorativi consigliati con i relativi benefici. Considerando inoltre che occorre versare la quota d'iscrizione annuale e 10€ per ogni certificazione.[/quote]
senza entrare nel merito delle tariffe ormai senza senso, penso che nella tua domanda ben dettagliata c'è già la risposta.
