edificio"isolato" s<50mq
- davidemorcy
Ciao a tutti
Situazione: al piano terra di uno stabile una societa' prende in affitto uno spazio di 36 mq. Questo spazio non è libero sui 4 lati ma su un lato confina con ambiente riscaldato.
Per scaldare questo ambiete servono circa 6 kW e l'intenzione e utilizzare radiatori elettrici
Il mio dubbi sono: ricado nella definizione di impianto termico e quindi sono tenuto a L10 ed ACE?
Punto 3.2.c DGR 8745 : cosa si intende per fabbricato isolato con s<50mq?
						Re: edificio"isolato" s<50mq
Ti metto quello che hanno risposto a me dal cened: per isolato non si intende termicamente, ma non confinante o adiacente con altri edificidavidemorcy ha scritto: Punto 3.2.c DGR 8745 : cosa si intende per fabbricato isolato con s<50mq?
- davidemorcy
Ok...il mio spazio non è isolato e quindi non ricado nella caso visto.
Ma se decido di riscaldarlo mediante radiatori elettrici che NON SONO IMPIANTO TERMICO devo comunque redigere L10 ed ACE?
Il problema è che poi, secondo CENED, la soluzione radiatori elettrici non verra' mai verificata!
E poi nel CENED come identifico il generatore 'resistenza elettrica'?
Direi che se non c'è un impianto termico non si configura nessuno dei motivi per cui è necessaria L10 o ACE (nuovo impianto, ristrutturazione di impianto esistente ecc.)
rispolvero questo quesito visto che sul forum cened nessuno mi ha risposto:
Azienda agricola con serre riscaldate (no legge 10 e s.m.i. in quanto riscaldate x esigenze "di processo") + abitazione custode (circa 30 mq) + costruzione uffici e spogliatoi (altri 30 -40 mq circa).
Le due piccole costruzioni non hanno in comune strutture ma solo un portico di collegamento: rientro nella definizione di edifici isolati, giusto?
BP in Adventuring to Manhood
sicuri che con l'elettrico non sia impianto termico ???...
nella definizione di edifico isolato non compare nessun riferimento agli impianti, a me interessava solo il parere su quello...
Personalmente non li ritengo isolati, ma su questo dovrebbero essere i comuni a definire questi limiti interpretativi.patri ha scritto:nella definizione di edifico isolato non compare nessun riferimento agli impianti, a me interessava solo il parere su quello...
Solo a mio modo di vedere qualora due edifici siano completamente scissi anche come proprietà possono essere considerati isolati, diversamente, nel tuo caso hai pochi metri di struttura di collegamento, sotto il profilo energetico li considererei come unico blocco.
Secondo me, piuttosto che essere noi tecnici a dare delle interpretazioni, potrebbe essere il comune a specificarti se lo considera isolato omeno e quindi quali adempimenti richiederti.
Dico ciò perchè ancora oggi esistono dei comuni che disattendono la lg. 10/91 e s.m.i. ... e alloar è inutile che noi ci facciamo le paranoie!
Perdonami ma non sono d'accordo con la tua interpretazione di edificio isolato: riguardando la definizione di edificio aggiornata dalla ultima DRG8745 si parla anche di fabbricato facente parte di un complesso di più fabbricati mantenuti a temperatura controllata ecc. ecc.jerryluis ha scritto:Personalmente non li ritengo isolati, ma su questo dovrebbero essere i comuni a definire questi limiti interpretativi.
Per quanto riguarda i Comuni stai girando il dito nella piaga... ieri un mio collega/amico mi ha chiesto lumi su una questione che trovo scandalosa: un grosso Comune lombardo (capoluogo di provincia per di più...) ha rilasciato un permesso di costruire per un immobile alto 5 piani in cui il progettista ha sfruttato lo scomputo dei muri perimetrali della Legge 33 dichiarando che la legge 10 verrà presentata prima della fine lavori: mi domando in base a che cosa sia stato fatto lo scomputo se non esiste neanche un calcolo di progetto dell'Eph e, soprattutto, come il Comune possa aver rilasciato il PdC quando nelle varie DRG c'è scritto che la relazione di calcolo deve essere presentata con la DOMANDA di pdc....
