AERAZIONE DA RAMPA BOX
Duracell20
Salve a tutti vorrei esporvi un quesito
Ho un'autorimessa formata da tre piani interrati che compongono però un unico compartimento, la rampa d'accesso è unica lunga una 50 di metri dritta e chiusa (l'unica apertura è il varco d'ingresso) e ad ogni piano è presente il relativo portone d'ingresso
Per l'aerazione dei vari piani sono state predisposte delle griglie indipendenti per ogni piano che arrivano su in copertura a spazio scoperto dato che mancano al terzo interrato 10 mq di aerazione posso considerare la rampa come apertura nel senso che il varco d'ingresso al piano strada può essere considerato come aerazione?
mille
Saluti
mille
Saluti
Re: AERAZIONE DA RAMPA BOX
In casi semplici, la rampa può essere computata come superficie di ventilazione.
Nel tuo caso ho paura che non sia possibile, poichè le ventilazioni devono essere rigorosamente indipendenti per ogni piano (punto 3.9.1) e la rampa mette in comunicazione tutti i tre piani dell'autorimessa.
Ogni cosa che dico, dopo quel che ha risposto il guru Terminus potrebbe essere una stupidata
, ma se non ricordo male - visto che ho avuto in passato grossi problemi con un'autorimessa simile - l'accesso puo' avvenire o da rampa aperta (e non è il tuo caso) o da rampa a prova di fumo e dalla tua descrizione non sembra nemmeno questo caso
BP in Adventuring to Manhood
Duracell20
innanzi tutto grazie per le risposte
La rampa non è a prova di fumo perchè in realtà i tre piani costituiscono un compartimento unico
Io cmq sono d'accordo con Terminus e cioè che non posso considerare l'apertura della rampa al piano strada come aerazione ma un architetto mi ha detto il contrario.....
A parte il concordare con Terminus (naturalmente lo sono anche io)
Mi sfugge qualcosa?
ma allora a che ti servono i portoni in corrispondenza di ogni ingresso? Facendo così sembra quasi che realizzi 3 diversi compartimenti...Duracell20 ha scritto:La rampa non è a prova di fumo perchè in realtà i tre piani costituiscono un compartimento unico
Mi sfugge qualcosa?
Duracell20
Per ragioni distanze rispetto a un luogo sicuro, i portoni sono con filtro
ok
Da quanto dici, mi sembra di capire che gli accessi ai piani sono realizzati con doppi portoni scorrevoli, chiudibili all'attivazione dell'allarme, e configurabili come filtri a prova di fumo.
In questo modo la rampa non la qualifichi come luogo sicuro dinamico?
Per quale altra ragione avresti posto in opera i filtri?
Duracell20
Terminus è esatto quello che dici il problema che è un'autorimessa esistente finita nel 2006 e quando è uscito il VVF per il cpi l'ha negato con 12 prescrizioni (mancanza filtri scale, mancanza aerazioni varie,porte rei basse, ecc ecc.)
Ora l'ho preso in mano io e sto cercando di ottenere il cpi in deroga con i vari casini e in + ho quello del primo interrato che è un unico proprietario che non vuole fare lavori sulla sua parte, insomma un casinooooooo.
