AQE piscina con vasca - problema pavimento controterra
TermoIng
Messaggio da TermoIng »
Gentilissimi,
il problema si evince dal titolo. Mi chiedevo come affrontare la modellizzazione del "pavimento contro terra" per redigere un AQE di una piscina. Tale pavimento ha il bordo vasca calpestabile verso locale tecnico ed al centro ha una vasca d'aqua di profondità variabile (media 2 metri).
1 - Mi chiedo se sia plausibile creare un pavimento di CLS (vasca) ed acqua.
2 - tale pavimento (almeno per il piano vasca) è composto d'acqua mantenuta a 26 °C disperde verso terreno (temp 12 °C)
3 - l'ambiente viene invece mantenuto attorno a 25 26 °C
Se qualcuo ha idee ne sarei molto grato
Imagination is more important than knowledge. Knowledge is limited. (A. Einstein).
