pompa di calore e regione lombardia
ciao, un capannone artigianale è riscaldato/raffrescato da pompa di calore aria-acqua, alimentata a gas: ho quindi il g.u.e. Ma che dati devo mettere in legge 10? Li mi viene chiesto il Cop (delta r) -coefficente di effetto utile alla temperatura esterna nominale....il gruppo modulare è composto da 2 unità, con potenza termica di 35,30 kw, gue 140 (quindi 1,4) in riscaldamento, temperatura esterna 7 C, temperatura acqua/uscita 50...grazie
