Gestione Pratica 55%
Salve, sto effettuando dei lavori di ristrutturazione nel mio appartamento.
Nello specifico sostituisco l'impianto di climatizzazione invernale a termosifone con un impianto a pavimento.
Successivamente sostituirò la caldaia....
Tutta la progettazione è in mano a un termotecnico.
Chiedo se anche la pratica e tutti gli incartamenti per gestire il 55% sono a carico del termotecnico.
Mi devo rivolgere a lui per tutte le info del caso?
Saluti
Saluti
Re: Gestione Pratica 55%
Mah....se sei pure te un tecnico, puoi operare benissimo da solo, anche se dal tenore della tua domanda, mi par di capire il contrario.
In ogni caso, devi sapere che la domanda per la detrazione del 55% prevede tutta una procedura da spedire all'ENEA, nonche una serie di calcoli termici da fare, asseverazioni, modalità di pagamento mediante bonifici ed altro ancora.
Cmq, se ti sei affidato ad un termotecnico......non farti spennare, visto che lui ha già tutto in mano e quindi gli viene facile fare gli ultimi conti![Wink :wink:](./images/smilies/icon_wink.gif)
Si, infatti la mia domanda si riferisce proprio al fatto di capire come muovermi per gestire tutta la pratica come si deve.
Se ci pensa il termotecnico dall'inizio alla fine, come credo, allora vedrò di rivolgermi a lui anche per tutte le questioni inerenti i pagamenti online, il materiale che posso scaricare o meno nel 55% e tutto il resto.
Voglio dire che il commercialista, per esempio, viene dopo.....
Subentra solo in un secondo momento, solo quando la pratica svolta dal termotecnico risulta avviata.
A casa mia siamo in fase di ristrutturazione, stiamo lavorando sull'impianto elettrico,idraulico, e riscaldamento. Ne avremo ancora per 1/2 mesi.
Ci sono dei termini vincolanti da rispettare? Quello che sò io è che la mia domanda dev'essere presentata entro 90 gg dalla fine dei lavori....
Ma chi lo sà quando finiscono esattamente?
Saluti
Saluti
Sicuramente avrai fatto una DIA, quando hai finito i lavori, farai una comunicazione al comune di fine lavori, pertanto successivamente potrai inoltrare la pratica all'ENEA entro i 90 gg.
Ciao![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Ciao
No, non ho fatto dia.
Non abbatto muri, ne modifico la pianta della casa.
Sostiutisco solo l'impianto di riscaldamento a radiatori con uno a pavimento.
Approfitto di ciò per sistemare impianto elettrico/idraulico/termoregolazione.
ciao
ciao
Se fossimo scrupolosi la DIA servirebbe eccome, come hai dimensionato l'impianto?
Saluti
IPS
Saluti
IPS
Non ti seguo. Perchè serve la dia visto che non abbatto tramezze, non cambio perimetro non eseguo nessun lavoro di muratura se non l'eliminazione delle piastrelle,caldana,tubature.....e al max rifaccio i bagni ma senza toccare nulla neppure li.
Per l'impianto nuovo, come dicevo sopra, mi sono affidato a un termotecnico che sta provvedendo ai disegni,calcoli per impianto di riscaldamento e raffrescamento + deumidificazione.
Mi puoi spiegare meglio, grazie.
Ti mando il link.
sit.comune.feltre.bl.it/Documentazione/Norme/Interventi%20edilizi.pdf
La Dia è necessaria in quanto fai un impianto diverso e non una manutenzione straordinaria con mera sostituzione degli elementi.
Cmq nessuno mai la fa per il rifacimento impianto.
Saluti
IPS
Saluti
IPS
Allora sono a posto alla fine.
Siamo in Italia, e come al solito un può fare un pò come gli pare.
Se non sono fuori legge perchè farla.
Tutti soldi risparmiati.
ciao
ciao
