potenza di picco
sara riggi
potenza di picco
Messaggio da sara riggi »
ciao a tutti.. mi sto laureando in ing edile e avrei bisogno di una mano per un progetto che sto facendo...
devo trovare la potenza di picco...
io l'ho calcolta tramite questa formula
P=H(Ti-Te)
H è la somma delle dispersioni
Ti temp interna e Te temp esterna sono le temperature di progetto?!!
è giusta?!!
grazie mille a tutti
Andrea70
Re: potenza di picco
Messaggio da Andrea70 »
P=sommatoria(K * S * dT )
K= trasmittanza elementi disperdenti W/(m2*°k)
S= Superficie elemento disperdente
dT = Salto termico riferito alla temperatura di progetto = (20 - text,prog)
