A comma 2 punto a) e b) dell'art. 1 si richiamano interventi di ristrutturazione di edifici esistenti fino ed oltre i 1000 mq. Se trattasi di edifici totalmente riscaldati non vi sono dubbi circa l'applicazione delle norme del DL; se invece trattasi di un capannone fino o superiore a 1000 mq, con 40 mq di uffici riscaldati, vale comunque il dettato dell'art. 1 solo per gli uffici, oppure applico il comma 3) punto c) dello stesso articolo ?
All'art. 2 del DL gs n. 311/06 si tratta della certificazione energetica: nell'esempio in premessa, la certificazione è riferita alla superficie dell'edificio (fino od oltre 1000 mq) non riscaldato (?) o solo alla parte dotata di impianto di riscaldamento ? se questi uffici hanno superficie inferiore a 50 mq (non soggetti all'art. 1) è ancora obbligatoria la certificazione ?
Ambito d'intervento art. 1 ed art. 2 del DLgs n. 311/06
Re: Ambito d'intervento art. 1 ed art. 2 del DLgs n. 311/06
Se il capannone non è riscaldato, l'applicazione sarà relativa alla sola parte riscaldata; lo stesso vale per la certificazione (no riscaldamento no certificato...)ADRIANO ha scritto:A comma 2 punto a) e b) dell'art. 1 si richiamano interventi di ristrutturazione di edifici esistenti fino ed oltre i 1000 mq. Se trattasi di edifici totalmente riscaldati non vi sono dubbi circa l'applicazione delle norme del DL; se invece trattasi di un capannone fino o superiore a 1000 mq, con 40 mq di uffici riscaldati, vale comunque il dettato dell'art. 1 solo per gli uffici, oppure applico il comma 3) punto c) dello stesso articolo ?
Per il discorso della superficie fino a 50 m² sarebbe da interpretare come edificio isolato (tipo una guardiola); in questo caso potrebbe valere il fatto che gli uffici facciano parte di un edificio più articolato. Però come dicevo andrebbe interpretato e quindi proverei a sentire anche i funzionari comunali.
Augusto 44
